XProtect Transact pour les administrateurs
Configuration des transactions
Last Updated: 9 minute read
Version2025r3
LangueFrançais
Après l’activation de vos licences XProtect Transact :
  1. Ajoutez et configurez les sources fournissant les données de transaction, par exemple, les caisses enregistreuses.
  2. Spécifiez ce qui définit une transaction, c’est-à-dire, là où elle commence et se termine, y compris la façon dont elle doit être présentée dans XProtect Smart Client.
Note
Lorsque vous avez terminé la configuration des transactions, vous pouvez définir des événements de transaction et les configurer pour déclencher des règles ou des alarmes. Dans XProtect Smart Client, les opérateurs peuvent enquêter sur les transactions en fonction de ces événements. Pour plus d’informations, voir Configuration des alarmes et des événements de transaction.
Ajouter une source de transaction
Pour connecter les données d’une source de transaction à XProtect Transact, vous devez ajouter les sources des transactions, par exemple, un distributeur automatique. Dans l’assistant, sélectionnez un connecteur pour connecter une ou plusieurs caméras.
Note
Si vous n’avez pas de licence de source de transaction pour la source de transaction que vous êtes sur le point d’ajouter, le système fonctionnera pendant la période d’évaluation de 30 jours. Assurez-vous d’obtenir une licence de source de transaction supplémentaire et de l’activer à temps.
Étapes :
  1. Dans le panneau Navigation du site, développez Transact.
  2. Allez au panneau Vue d’ensemble. Cliquez avec le bouton droit sur le nœud Sources de transaction et sélectionnez Ajouter une source. L’assistant apparaît.
  3. Suivez les instructions présentées dans l’assistant.
  4. En fonction du connecteur sélectionné, vous devez remplir différents champs. Pour plus d’informations, voir Sources de transaction (propriétés). Vous pouvez modifier ces paramètres une fois l’assistant terminé.
  5. Si la définition de transaction nécessaire n’est pas disponible, cliquez sur Ajouter nouvelle pour créer une nouvelle définition de transaction.
Les paramètres pour les sources de transaction sont décrits dans le tableau.
Créer et ajouter des définitions de transaction
Pour définir une source de transaction, vous devez préciser une définition de la source. Une définition transforme les données brutes reçues en données présentables, afin que les utilisateurs puissent afficher les données dans XProtect Smart Client dans un format qui correspond aux vrais tickets de caisse. Ceci est nécessaire, car les données brutes prennent généralement la forme d’une seule série de données, et il est parfois difficile d’identifier le début et la fin de chaque transaction.
Étapes :
  2. Sélectionner des Définitions de transaction.
  3. Allez au panneau Vue d’ensemble.Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Définition de transaction et sélectionnez Ajouter une nouvelle. Plusieurs paramètres apparaissent dans la section Propriétés.
  4. Utilisez les champs Tendance de début et Tendance de fin pour spécifier les données qui définissent le début et la fin de chaque ticket.
  5. Cliquez sur Démarrer la collecte des données pour recueillir les données brutes de la source de données connectée. Plus vous collectez de données, plus le risque de manquer des caractères (par exemple, des caractères de contrôle) que vous souhaitez remplacer ou omettre est faible.
  6. Dans la section Données brutes, sélectionnez les caractères que vous souhaitez remplacer ou omettre. Si vous voulez saisir les caractères manuellement, sautez cette étape et cliquez sur Ajouter un filtre.
  7. Cliquez sur Ajouter un filtre pour définir l’affichage des caractères sélectionnés des données de source de transaction dans XProtect Smart Client.
  8. Pour chaque filtre, sélectionnez une action pour déterminer la manière de transformer les caractères. La section Aperçu vous donne un aperçu de l’affichage des données avec les filtres définis.
Note
Vous pouvez également charger des données préalablement recueillies et stockées dans votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur Charger à partir d’un fichier.
Définitions de transaction (propriétés)
