XProtect Transact para administradores
Configurar las transacciones
Last Updated: 9 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Después de activar sus licencias XProtect Transact:
  1. Añada y configure las fuentes que proporcionan los datos de las transacciones, por ejemplo las cajas registradoras.
  2. Especifique lo que define una transacción, es decir, dónde empieza y termina, incluyendo cómo debe presentarse en XProtect Smart Client.
Nota
Cuando haya terminado de configurar las transacciones, puede definir los eventos de transacción y configurarlos para que activen reglas o alarmas. En XProtect Smart Client, los operadores pueden investigar las transacciones basadas en estos eventos. Si desea más información, consulte Configuración de eventos y alarmas de transacciones.
Añadir fuente de transacciones
Para conectar los datos de una fuente de transacciones a XProtect Transact, es necesario añadir las fuentes de las transacciones, por ejemplo un cajero automático. En el asistente, se selecciona un conector y se pueden conectar una o varias cámaras.
Nota
Si no dispone de una licencia de fuente de transacción para la fuente de transacción que va a añadir, el sistema funcionará durante el periodo de gracia de 30 días. Asegúrese de adquirir una licencia de fuente de transacción adicional y de activarla a su debido tiempo.
Pasos:
  1. En el panel de Navegación del sitio, expanda Transacción.
  2. Vaya al panel de generalidades. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Fuentes de transacción y seleccione Añadir fuente. Aparece el asistente.
  3. Siga los pasos del asistente.
  4. Dependiendo del conector que seleccione, aparecerán diferentes campos que deberá rellenar. Para obtener más información, consulte Fuentes de transacción (propiedades). Puede cambiar estos ajustes después de completar el asistente.
  5. Si la definición de transacción que necesita no está disponible, haga clic en Añadir nueva para crear una nueva definición de transacción.
Los ajustes para las fuentes de transacción se describen en la tabla.
Crear y añadir definiciones de transacciones
Como parte de la definición de una fuente de transacción, se especifica una definición para la fuente. Una definición transforma los datos brutos recibidos en datos presentables, para que los usuarios puedan ver los datos en XProtect Smart Client en un formato que se ajuste a los recibos de la vida real. Esto es necesario, porque normalmente los datos brutos consisten en una sola cadena de datos, y puede ser difícil ver dónde empiezan y terminan las transacciones individuales.
Pasos:
  2. Seleccione Definición de la transacción.
  3. Vaya al panel de generalidades.Haga clic con el botón derecho del ratón en la Definición de la transacción y seleccione Añadir nuevo. En la sección Propiedades aparecen una serie de ajustes.
  4. Utilice los campos Iniciar patrón y Detener patrón para especificar qué datos definen el inicio y el final de un recibo.
  5. Haga clic en Iniciar a recopilar datos para recoger los datos brutos de la fuente de datos conectada. Cuantos más datos recopile, menor será el riesgo de que falten caracteres, por ejemplo de control, que quiera sustituir u omitir.
  6. En la sección Datos brutos, resalte los caracteres que desee sustituir u omitir. Si desea introducir los caracteres manualmente, omita este paso y haga clic en Añadir filtro.
  7. Haga clic en Añadir filtro para definir cómo se muestran los caracteres seleccionados de los datos fuente de la transacción en XProtect Smart Client.
  8. Para cada filtro, seleccione una acción para determinar cómo se transforman los caracteres. La sección Vista previa le ofrece una vista previa de cómo se presentan los datos con los filtros definidos.
Nota
También puede cargar los datos recogidos anteriormente y almacenados localmente en su ordenador. Para hacerlo, haga clic en Cargar desde el archivo.
Definiciones de transacciones (propiedades)
