Konfigurieren von Transaktionen
Nach der Aktivierung Ihrer XProtect Transact-Lizenzen:
Die Quellen für die Transaktionsdaten (zum Beispiel Registrierkassen) hinzufügen und konfigurieren.
Legen Sie fest, was eine Transaktion definiert, das heißt, wo sie beginnt und endet und wie sie in XProtect Smart Client dargestellt werden soll.
Anmerkung
Wenn Sie mit dem Einrichten von Transaktionen fertig sind, können Sie Transaktionsereignisse definieren und so konfigurieren, dass sie Regeln oder Alarme auslösen. Im XProtect Smart Client kann der Anwender die Transaktionen basierend auf diesen Ereignissen genauer untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Transaktionsereignissen und -alarmen.
Hinzufügen einer Transaktionsquelle
Um Daten von einer Transaktionsquelle mit XProtect Transact zu verbinden, müssen Sie die Quellen der Transaktionen hinzufügen, zum Beispiel einen Geldautomaten. In diesem Abschnitt wählen Sie einen Anschluss aus und können eine oder mehrere Kameras anschließen.
Anmerkung
Wenn Sie nicht über eine Transaktionsquellenlizenz für die Transaktionsquelle verfügen, die Sie hinzufügen möchten, funktioniert das System für den 30-tägigen Übergangszeitraum. Stellen Sie sicher, dass Sie eine zusätzliche Transaktionsquellenlizenz erwerben und rechtzeitig aktivieren.
Schritte:
Erweitern Sie im Site-Navigationsfenster das Feld Transaktion.
Gehen Sie zum Übersichtsfenster. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Transaktionsquellen und wählen Sie Quelle hinzufügen aus. Der Assistent wird angezeigt.
Führen Sie die Schritte im Assistenten aus.
Abhängig vom ihrerseits ausgewählten Anschluss, werden verschiedene auszufüllende Felder angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionsquellen (Eigenschaften). Diese Einstellungen können Sie ändern, wenn Sie den Assistenten beendet haben.
Wenn die benötigte Transaktionsdefinition nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Neu hinzufügen, um eine neue Transaktionsdefinition zu erstellen.
Die Einstellungen für Transaktionsquellen werden in der Tabelle beschrieben.
Erstellen und Hinzufügen von Transaktionsdefinitionen
Als einen Teil der Definition einer Transaktionsquelle definieren Sie die Quelle. Eine Definition wandelt die empfangenen Rohdaten in ein anzeigbares Datenformat um, damit die Benutzer die Daten im XProtect Smart Client in einem Format aufrufen kann, das einem echten Beleg ähnelt. Das ist notwendig, weil die Rohdaten in der Regel aus einer einzigen Zeichenkette von Daten bestehen und sich hierbei nur schwer erkennen lässt, wo die einzelnen Transaktionen beginnen und enden.
Schritte:
Wählen Sie Transaktionsdefinitionen aus.
Gehen Sie zum Übersichtsfenster.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Transaktionsdefinition und wählen Sie Neu hinzufügen aus. Verschiedene Einstellungen werden im Abschnitt Eigenschaften angezeigt.
Legen Sie mithilfe der Felder Startmuster und Stoppmuster fest, welche Daten den Start und das Ende eines Belegs definieren.
Klicken Sie auf Datenerfassung starten, um Rohdaten von der angeschlossenen Datenquelle zu erfassen. Je mehr Daten erfasst werden, desto geringer ist das Risiko, dass zu ersetzende oder auszulassende Steuerzeichen übersehen werden.
Im Abschnitt Rohdaten, markieren Sie die Zeichen, die Sie ersetzen oder auslassen möchten. Wenn Sie die Zeichen manuell eingeben möchten, überspringen Sie diesen Schritt und klicken Sie auf Filter hinzufügen.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um zu definieren, wie die Transaktionsquellendaten in XProtect Smart Client angezeigt werden.
Wählen Sie für jeden Filter eine Aktion aus, um zu bestimmen, wie die Zeichen umgewandelt werden. Im Abschnitt Vorschau erhalten Sie eine Vorschau davon, wie die Daten mit den festgelegten Filtern präsentiert werden.
Anmerkung
Sie können auch zuvor erfasste Daten laden, die lokal auf Ihrem Computer gespeichert sind. Klicken Sie dazu auf Aus Datei laden.
