Конфигуриране на събития и аларми за транзакции
Дефиниране на събития за транзакция
За да проследявате и разследвате XProtect Smart Clientтранзакционни събития, първо трябва да дефинирате какви са събитията, например придобиването на смартфон. Можете да дефинирате събития за транзакция на дефиниция за транзакция, така че събитията, дефинирани се прилагат за всички източници на транзакция, например касови апарати, които използват дефиницията за транзакция.
Стъпки:
В екрана Навигация на сайта разгънете Transact.
Отидете на екрана Общ преглед. Изберете дефиницията за транзакция, където искате да дефинирате събитие.
Щракнете върху раздела "Събития".
В екрана Свойства щракнете върху Добави. Добавен е нов ред.
Въведете име на събитието.
Изберете типа съвпадение, който да използвате, за да идентифицирате конкретен низ в данните за транзакцията като събитие. Можете да избирате между точно съвпадение, заместващи символи и обикновени изрази. За повече информация вижте описанието на типа съвпадение в дефинициите (свойствата) на транзакцията .
В колоната "Съвпадение на шаблони" посочете какво искате системата да идентифицира като събитие, например "смартфон".
За всяко събитие повторете стъпките по-горе.
Създаване на аларми въз основа на събития за транзакция
За да уведомите XProtect Smart Client оператора при всяка поява на конкретно събитие на транзакция, първо трябва да създадете аларма за транзакция в Management Client.. Алармата ще се появи в раздела XProtect Smart Client Мениджър на аларми, като ще позволи на оператора да разследва събитието и, ако е необходимо, да предприеме действия.
Стъпки:
В екрана Навигация на сайта разгънете Аларми.
Отидете на екрана Общ преглед. Щракнете с десния бутон върху възела "Дефиниции на аларма" и изберете "Добави нова". Настройките в прозореца за свойства стават активни.
Въведете име на алармата и в полето "Описание" вероятно също инструкции за XProtect Smart Client оператора какво действие да предприеме.
В падащото меню "Иницииращо събитие" изберете "Събития за транзакции".
В падащото меню по-долу "Събития за транзакции" изберете конкретното събитие.
В полето Източници щракнете върху бутона Избери.. Появява се изскачащ прозорец.
Щракнете върху раздела "Сървъри" и изберете източника на транзакция.
Укажете допълнителни настройки.
Установяване на правила за събитие
За да активирате действие, когато настъпи определено събитие за транзакция, трябва да конфигурирате правило, при което избирате събитие и посочвате какво трябва да се случи, например че камерата започва запис или е изпратен имейл.
Стъпки:
В екрана Навигация на сайта разгънете правила и събития.
Отидете на екрана Общ преглед. Щракнете с десния бутон върху Правила и изберете Добави правило. Появява се съветник.
Следвайте стъпките в съветника.
Уверете се, че е избран бутонът Изпълни действие върху <Event> Radio.
Изберете събитието на транзакцията под Transact > Събития на транзакцията.
Ако дадено действие включва записване и искате да използвате камерите, свързани с източниците на транзакция, например касовите апарати, изберете бутона Използване на устройства от радио бутона с метаданни в диалоговия прозорец, който се показва по време на съветника.
Разрешаване на филтрирането на събития или аларми за транзакции
Ако искате XProtect Smart Client операторът да може да филтрира събития или аларми по транзакции, първо трябва да разрешите полето Type в Management Client.. Веднъж активирано, полето е налично в раздела за филтриране на разделаXProtect Smart ClientAlarm Manager в ..
Стъпки:
Изберете "Настройки на данните за алармите" и щракнете върху раздела "Конфигуриране на списъка с аларми".
В раздела Налични колони изберете полето Тип.
Добавяне на полето към избраните колони.
Запази промените. Полето е достъпно в XProtect Smart Client…
