XProtect Smart Wall para usuarios
Configuración de XProtect Smart Wall
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Después de realizar la configuración inicial en XProtect Management Client, los operadores pueden empezar a utilizar el panel de vídeo enviando los monitores Smart Wall a los monitores físicos conectados al sistema. Esto puede incluir una o ambas opciones:
  • Vistas estáticas
  • Vistas que cambian dinámicamente en función de las reglas
Es necesario realizar una configuración adicional si se desea:
  • Permite a los operadores controlar y cambiar manualmente lo que se muestra en los monitores físicos. En ese caso, debe añadir el control Smart Wall a las vistas designadas.
  • Cambiar la distribución de vista existente de los monitores individuales.
  • Restablezca o cambie los valores preestablecidos ya aplicados a la definición de Smart Wall.
Añadir controles Smart Wall a vistas
Cambiar la distribución de vista de los monitores Smart Wall
Restablecer o cambiar valores preestablecidos Smart Wall
