Configuración de XProtect Smart Wall
Después de realizar la configuración inicial en XProtect Management Client, los operadores pueden empezar a utilizar el panel de vídeo enviando los monitores Smart Wall a los monitores físicos conectados al sistema. Esto puede incluir una o ambas opciones:
Vistas estáticas
Vistas que cambian dinámicamente en función de las reglas
Es necesario realizar una configuración adicional si se desea:
Permite a los operadores controlar y cambiar manualmente lo que se muestra en los monitores físicos. En ese caso, debe añadir el control Smart Wall a las vistas designadas.
Cambiar la distribución de vista existente de los monitores individuales.
Restablezca o cambie los valores preestablecidos ya aplicados a la definición de Smart Wall.
