Scenarier for konfiguration af din videovæg
Der er ingen rigtig eller forkert måde sætte din videovæg op på. Det afhænger af dine overvågningsbehov og opsætningen af din XProtect VMS-system.
Her er to eksempler på hvordan du kan sætte din videovæg op:
Eksempel 1: Et enkelt sted XProtect VMS-system med en videovæg bestående af seks fysiske skærme.
Eksempel 2: En to-lokalitet XProtect VMS-system med en relativt stor videovæg bestående af seksten fysiske skærme.
Eksempel 1 - videovæg med seks fysiske skærme i en opsætning på et enkelt sted
Forklaring af illustrationen:
Den XProtect VMS-server (administrationsserveren), som operatører og systemadministratorer opretter forbindelse til, når de logger på XProtect Smart Client eller XProtect Management Client.
To automatiske computere med XProtect Smart Client installeret, som er dedikeret til at drive videovæggen. Der er forbundet seks fysiske skærme til disse computere.
Videovæggen og dens fysiske skærme.
Bemærk
Kontrolrumsoperatøren er typisk fysisk til stede foran videovæggen, men kan også være placeret et andet sted.
(5, 6, 7) Operatører har typisk deres egne computere med XProtect Smart Client installeret og brug Smart Wall kontrol til at skubbe indhold ind på en videovæg. Når der sker et incident, kan operatørerne svare ved at dele indhold med andre, som ser på videovæggen. Det kan for eksempel være en videosekvens med bogmærke eller et billede af en mistænkt.
Operatører kan sidde foran videovæggen, men de kan også være placeret andre steder på den samme lokation.
Eksempel 2 - videovæg med seksten fysiske skærme i opsætning med flere installationer
Fire automatiske computere med XProtect Smart Client installeret, som er dedikeret til at drive videovæggen. Når antallet af fysiske skærme stiger, Milestone anbefaler, at du fordeler belastningen på flere computere. I dette eksempel er der fire computere med fire fysiske skærme til hver.
Bemærk
Operatører på lokation A sidder måske foran videovæggen, men de kan også være andre steder, for eksempel i andre rum eller andre bygninger.
Operatører på system B har ikke visuel kontakt med videovæggen, men de kan se Smart Wall skærme på deres egne skærme. Når et incident kræver opmærksomhed, kan de bruge Smart Wall kontrol til at skubbe indhold ind på videovæggen.
