XProtect Smart Wall for administratorer
Konfigurerer XProtect Smart Wall
Senest opdateret: Anslået læsetid: 6 min.
Version2026r2
SprogDansk
Du kan konfigurere så mange Smart Wall definitioner. Konfiguration af en Smart Wall definition er en totrinsproces. Først skal du konfigurere din Smart Wall definition i XProtect Management Client, herunder indstilling af brugertilladelser og definition af regler. For det andet, for at give operatører mulighed for manuelt at skubbe indhold ind på videovæggen, Milestone anbefaler, at du tilføjer en Smart Wall styring af dedikerede visninger i XProtect Smart Client.
Se også The Smart Wall controlThe Smart Wall control
I XProtect Management Client:
  1. Opret Smart Wall definere og indstille de generelle egenskaber, herunder visningselementernes navn og egenskaber. Se også Opret Smart Wall definitioner.
  2. Tilføj Smart Wall skærme, og indstil derefter deres størrelse og placering, så de passer til de fysiske skærme på din videovæg. Se også Tilføj Smart Wall skærme og Position Smart Wall skærme. Den Smart Wall kontrol i XProtect Smart Client bruger disse indstillinger og viser, hvordan skærmene er blevet organiseret, for eksempel ved siden af eller under hinanden.
  3. (valgfrit) Opret den tomme Smart Wall forudindstillinger, som er nødvendige for at definere skærmvisningens layout og tilføje standardkameraerne på et senere tidspunkt. Se også Opret forudindstillinger til din Smart Wall definition.
  4. (valgfrit) For hver skærm kan du vælge en forudindstilling, definere dens visningslayout og tilføje standardkameraerne. Se også Definere visningslayout og tilføje kameraer.
    Bemærk
    Hvornår skal man bruge forudindstillinger? Hvis du ønsker, at operatører skal skubbe kameraer og visninger ind på Smart Wall du behøver ikke at oprette forudindstillinger manuelt. Hvis du derimod planlægger at bruge regler til automatisk at ændre på, hvad der bliver vist på videovæggen, så skal du definere forudindstillinger.
I XProtect Smart Client:
  1. For at give operatører mulighed for at skubbe indhold ind på videovæggen skal du oprette de visninger, du har brug for, og tilføje Smart Wall styring. Med Smart Wall du kan bruge Ctrl til at trække og slippe eller sende kameraer, hele visninger og andre typer indhold til individuelle skærme.
  2. Ændre visningslayoutet for individuelle Smart Wall skærme, der er defineret i XProtect Management Client.
  3. Nulstille eller ændre de forudindstillinger, der allerede er anvendt på Smart Wall definition.
Sådan konfigurerer du en Smart Wall skal du først oprette den i XProtect Management Client. Gentag de følgende trin for hver Smart Wall definition, du ønsker at oprette:
  1. I XProtect Management Client, udvid Client og vælg Smart Wall.
  2. I Smart Wall rude, højreklik Smart Wall Definitioner og vælg Tilføj Smart Wall. Et vindue åbnes.
    Opret Smart Wall definition i XProtect Management Client.
  3. Angiv indstillingerne for Smart Wall.
  4. I indstillingerne under Generelle egenskaber for visningselement skal du angive, om du ønsker at statusoplysninger for systemet og titellinjerne skal vises over kameraerne i visningerne.
  5. Klik på OK. Den Smart Wall definition er føjet til Smart Wall rude.
  6. Derefter skal du tilføje Smart Wall skærme. Se også Tilføj Smart Wall skærme.
Når du har oprettet din Smart Wall skal du tilføje Smart Wall skærme, som din videovæg består af, og angive skærmindstillingerne.
Trin:
  1. I Smart Wall skal du højreklikke på din Smart Wall definition og vælg Tilføj skærm. Et vindue åbnes.
    Føj en skærm til en Smart Wall definition.
  2. Konfigurer skærmens størrelse og højde-bredde-forhold, så det svarer til en af de fysiske skærme på videovæggen.
  3. Klik på OK for at gemme dine ændringer.
  4. Fortsæt med at tilføje Smart Wall skærme indtil antallet af Smart Wall skærme matcher antallet af fysiske skærme.
  5. Placer derpå skærmene. Se også Position Smart Wall skærme.
Når du har føjet skærmene til din Smart Wall definition skal du placere de forskellige skærme, så de passer til opsætningen af de fysiske skærme på videovæggen.
Trin:
  1. I Smart Wall skal du vælge Smart Wall.
  2. I ruden Egenskaber skal du klikke på fanen Layout.
    Smart Wall fanebladet Skærmlayout.
  3. Klik på knappen Rediger. Et vindue åbnes.
    Position Smart Wall skærme i XProtect Management Client.
  4. Træk og slip skærmene for at placere dem, eller brug pilene.
  5. Klik Gør din Smart Wall skærm. eller Formindsk størrelsen af din Smart Wall skærm. for at zoome ind eller ud.
  6. Hvis du ikke allerede har angivet størrelse og højde-bredde-forhold for skærmene, kan du gøre det nu.
  7. Klik på OK for at gemme dine ændringer. Placering og dimensionering af skærme visualiseres i Smart Wall kontrol i XProtect Smart Client.
  8. Tilføj derefter forudindstillinger. Tilføjelse af forudindstillinger er et krav for at angive layoutet af Smart Wall overvåger og føjer kameraer til dine skærme. Se også Opret forudindstillinger til din Smart Wall definition.
Med forudindstillinger kan du konfigurere, hvad der bliver vist på din videovæg eller på bestemte skærme. Opret så mange forudindstillinger som du har brug for.
Trin:
  2. I ruden Egenskaber skal du klikke på fanen Forudindstillinger.
  3. Klik på Tilføj ny. Et vindue åbnes.
    Tilføj Smart Wall forudindstillinger til din Smart Wall definition.
  4. Indtast en type og eventuelt en beskrivelse.
  5. Klik på OK for at gemme dine ændringer.
  6. Gentag trinene ovenfor for hver forudindstilling, du ønsker at tilføje.
  7. Føj derpå visningslayout og kameraer til skærmene. Se også Definere visningslayout og tilføje kameraer.
Definer visningslayout og tilføj kameraer
For at styre, hvad der bliver vist på en skærm, skal du vælge en forudindstilling, definere et visningslayout, for eksempel 2x2, og så eventuelt tilføje kameraer.
Bemærk
  • En forudindstilling dækker typisk alle skærmene på videovæggen. For hver skærm skal du vælge den samme forudindstilling og konfigurere den, så det passer til, hvad skærmen skal vise.
  • Forudindstillinger kan også være tomme, hvilket kan være nyttigt, hvis du bruger sortskærmsovervågning. Se også Overvågning af tom skærm.
Trin:
  1. I Smart Wall skal du vælge den skærm, du ønsker at føje kameraer til.
  3. Vælg forudindstillingen.
  4. Klik på Rediger. Et vindue åbnes.
  5. Klik Presets_tab_monitor_properties.png. Yderligere et vindue bliver vist.
    Definer visningslayoutet for en Smart Wall skærm.
  6. Vælg et layout og klik OK. Layoutet bliver vist til højre i det første vindue.
    Føj kameraer til visningslayoutet for en Smart Wall skærm.
  7. Fa fanen Enhedsgrupper eller Optagelsesservere skal du trække kameraerne ind på forudindstillingsfelterne et ad gangen. Du kan også lade forudindstillingsfelterne forblive tomme.
  8. Klik på OK for at gemme dine ændringer.
  9. Gentag trinene ovenfor for hver skærm.
  10. Nu kan du begynde at bruge din Smart Wall i XProtect Smart Client.
Vigtigt
Du skal også konfigurere operatørernes brugertilladelser til at bruge XProtect Smart Wall.
Aktiver forudindstillinger for din Smart Wall definition
Til visning Smart Wall indhold i XProtect Smart Client, skal du først aktivere de forudindstillinger, der er oprettet til din Smart Wall definitioner. Du kan også aktivere forudindstillinger i XProtect Smart Client.
Trin:
  1. I Smart Wall skal du vælge ruden Smart Wall definition.
    Aktiver de forudindstillinger, der er defineret for en Smart Wall definition.
  2. For hver krævet forudindstilling skal du klikke Aktiver. Du kan også aktivere forudindstillingerne manuelt i XProtect Smart Client.
