Betikler için geçici eski geri dönüş
Eski çalışma zamanı derleme ayarını kullan Client.exe.config mevcut komut dosyaları henüz tarafından desteklenmeyen yapılar içeriyorsa geçici bir ölçüm olarak Smart Client betik motoru.
Önemli
Çalışma zamanı derlemesi kullanım dışı ve sonraki sürümde kaldırılacak. Betiklerinizin doğrulaması geçtikten sonra bu ayarı kapatın Betiği doğrula....
Varsayılan olarak, XProtect Smart Client kullanır Smart Client incelemek ve çalıştırmak için betik motoru .scs dosyalar. Mevcut bir betik eski altyapıdan özellikler gerektiriyorsa, istemci yapılandırmasında çalışma zamanı derlemesini geçici olarak etkinleştirebilirsiniz.
Çalışma zamanı derlemesi etkinleştirildiğinde, komut dosyaları derlenir ve etkin kullanıcının izinleriyle rastgele C# olarak çalıştırılır, izin ver listesi atlanır Smart Client betikler.
Yapılandırma anahtarı
Ayar, Client.exe.config dosyanın içinde XProtect Smart Client kurulum klasörü:
<add key="StartupScript_AllowRuntimeCompilation" value="false" />
Değer | Davranış |
| Kullanır Smart Client betikler. Dosyalara, kayıt defterine, işlemlere, yansıtmaya erişmeye veya desteklenmeyen sözdizimi kullanmaya çalışan komut dosyaları reddedilir. |
| Eski çalışma zamanı derlemesini etkinleştirir. Betikler eski CodeDom derleme motorunu kullanarak çalıştırılır. |
Betikler sekmesi göstergeleri
Ne zaman StartupScript_AllowRuntimeCompilation ayarlandığı yer trueAyarlar > Betikler üzerinde bir durum mesajı ve uyarı görüntülenir:
Eski motor uyarısı:
"Çalışma zamanı derlemesi etkinleştirildi (StartupScript_AllowRuntimeCompilation=true). Komut dosyaları derlenir ve kullanıcının haklarıyla birlikte eski altyapı tarafından C# olarak çalıştırılır. Bu altyapı kullanım dışı bırakılır ve kaldırılır. Ayarı kapatma
Client.exe.configbetikleriniz geçtikten sonra Betiği doğrula.”Uyumluluk durumu:
"Eski derleme motoru tarafından çalıştırılır. Onaylanmış motor bunu kabul ediyor." — Betik çalıştırılır ve şununla uyumludur: Smart Client betikler.
"Eski derleme motoru tarafından çalıştırılır. Doğrulanmış motor bunu reddedecektir; eski motor kaldırılmadan önce düzeltin." — Betik legacy engine altında yürütülür, ancak legacy engine kaldırıldıktan sonra başarısız olacak sözdizimi veya çağrılar içerir.
