Videorestriktioner och olika platser
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Videorestriktioner kan skapas på alla kameror du har tillgång till, inklusive kameror placerade på olika platser.
Om du har valt flera kameror placerade på olika platser och sedan skapar en videorestriktion på urvalet kommer flera restriktioner att skapas för de valda kamerorna, vanligtvis en per plats för uppspelningsrestriktioner och flera restriktioner per plats för live-restriktioner. Det verkliga antalet live-restriktioner beror på antalet associerade enheter.
Detta innebär att tillämpning av en restriktion på flera kameror på flera platser resulterar i att mer än en restriktion skapas och visas i listan Videorestriktionslista. Varje restriktion som visas i listan Videorestriktionslista kan redigeras, underhållas och tas bort som en separat restriktion.
En XProtect-installation spänner över tre platser:
  • Plats A: Består av tre kameror, vardera med en mikrofon, en högtalare och metadata vilket innebär 12 tillgängliga enheter.
  • Plats B: Består av två kameror, vardera med en mikrofon, en högtalare och metadata vilket innebär 8 tillgängliga enheter.
  • Plats C: Består av bara en kamera med en mikrofon, en högtalare och metadata vilket innebär 4 tillgängliga enheter.
Uppspelningsrestriktioner skapade
Om en användare med tillgång till alla enheter över alla tre platser skapar en uppspelningsrestriktion för alla kameror på alla platser, skapas tre uppspelningsrestriktioner. Varje uppspelningsrestriktion innehåller de respektive enheterna (kamera, mikrofon, högtalare och metadata) för vardera plats.
Live-restriktioner skapade
Om en användare med tillgång till alla enheter över alla tre platser skapar en live-restriktion för alla kameror, skapas 24 live-restriktioner — en för vardera enhet på platsen:
  • 12 live-restriktioner för plats A (12 enheter)
  • 8 live-restriktioner för plats B (8 enheter)
  • 4 live-restriktioner för plats C (4 enheter)
Restriktionerna som skapats är inte länkade till varandra och varje restriktion kan redigeras, underhållas och tas bort separat.
Notera
Du kan inte skapa live- och uppspelningsrestriktioner samtidigt. Du måste istället först skapa en restriktionstyp och sedan den andra.
Restriktionerna som skapats är inte länkade och varje restriktion kan redigeras, underhållas och tas bort separat.
