Huvudtidslinjen
Senaste uppdatering: Lästid: 3 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
.XProtect Smart Client
Huvudtidslinjen visar en översikt över tidsperioder med inspelningar från kameror och andra enheter i din befintliga vy. Huvudtidslinjen är tillgänglig på fliken vyer och har olika kontroller som du kan använda för att navigera dina inspelningar vid utredningar eller för att välja inspelningssekvenser för export, skydd med bevissäkringar, lägga till bokmärken och mer.
Välj en vyflik och växla till uppspelningsläge för att visa alla tidslinjekontroller.
Du kan justera hur dina tidslinjer ser ut och uppför sig. Välj inspelningstyper och andra objekt att visa på tidslinjespåren. Till exempel, vill du att inspelat ljud och bokmärken ska visas? Du kan även välja hur luckor mellan inspelningar ska spelas upp. Du kan även dölja huvudtidslinjen under inaktivitet för att frigöra så mycket som möjligt av bildskärmen för att visa video i XProtect Smart Client. Se Konfigurationsalternativ för tidslinjer.
Tidslinjespåren
  • Det övre tidslinjespåret visar inspelningsperioderna för den valda kameran.
  • Det nedre tidslinjespåret visar inspelningsperioder för alla kameror i vyn, inklusive den valda kameran.
Om du har friliggande fönster som är tidssynkroniserade med huvudfönstret visas inspelningar från kameror och enheter även i det nedre tidslinjespåret.
Färgbeskrivning
På tidslinjespåret har de olika typerna av inspelningar olika färger. De viktigaste färgerna att känna till är:
  • Ljusröd indikerar inspelningar
  • Rött indikerar inspelningar med rörelse
  • Ljusgrönt indikerar inspelningar med utgående ljud
  • Grönt indikerar inspelningar med inkommande ljud
För en förklaring av alla färger som visas på tidslinjespåren, välj Färgkodsförklaring SC_TimelineControl_ColorCodeLegend_icon.png till höger om tidslinjespåren.
indikerar olika typer av inspelningar.XProtect Smart Client
Bokmärken
Tidslinjespår visar bokmärken med en blå bokmärkesikon SC_Timeline_WithBookmarks_icon.png. Om du vill visa den video som har ett bokmärke placerar du muspekaren över ikonen.
Tilläggsmarkörer
Om ytterligare datakällor finns tillgängliga i ditt XProtect VMS-system, visas incidenter från dessa källor som markörer i andra färger än blått. Incidenterna kan visas som pop-ups i tidslinjespåren.
Den vertikala linjen
Den vertikala linjen visar positionen på uppspelningshuvudet från där inspelningar spelas upp. Detta kallas huvuduppspelningstiden, och texten över visar exakt datum och tid för videon som spelas upp. Huvuduppspelningstiden gäller för alla kameror i vyn och synkroniserade vyer såvida du inte visar oberoende uppspelning från vissa kameror. Om det inte finns någon inspelad video från en eller fler kameror i vyn som matchar huvuduppspelningstiden, visas den sista bilden från kameradatabasen innan huvuduppspelningstiden, men den bilden är inaktiverad.
Tidslinjekontrollerna
Kontroller
Beskrivning
Växla mellan uppspelnings- eller live-läge.
Gå framåt och bakåt i videon i olika hastighet. Ju längre du drar kontrollen åt sidorna, desto snabbare blir uppspelningshastigheten.
Spela upp bakåt SC_TimelineControl_PlayBackward_icon.png eller framåt SC_TimelineControl_PlayForward_icon.png i tid. När du väljer en av uppspelningsknapparna ändras den till en pausknapp SC_TimelineControl_Pause_icon.png.
Flytta till bilden precis före SC_TimelineControl_FramePrev_icon.png eller efter SC_TimelineControl_FrameNext_icon.png den som visas nu.
Flytta till början av föregående sekvens SC_TimelineControl_PrevSequence_icon.png eller nästa sekvens SC_TimelineControl_NextSequence_icon.png.
Flytta till den första sekvensen SC_TimelineControl_FirstSequence_icon.png eller sista SC_TimelineControl_LastSequence_icon.png sekvensen i databasen.
Det finns två sätt att välja en period av inspelningar för export, skapa bevissäkring eller annat.
Ange start- och sluttid på tidslinjen SC_TimelineControl_TimeSelectionMode_icon.png: Välj för att växla tidslinje och vy till urvalsläge. Välj visningselement att inkludera och dra tidurvalsklamrarna på tidslinjespåren för att ändra start- och sluttid för de videosekvenser du valt
Ange start- och sluttid i kalendern SC_TimelineControl_SetStartEndTime_icon.png: Välj för att ange start- och slutdatum och -tid från en kalender. Tidslinjespåret hoppar till vald starttid, och tidurvalsklamrarna omger den valda tidsperioden.
Ändra uppspelningshastigheten.
Ange tidsspannet för tidslinjespåren. Alternativ: använd CTRL + skrollhjul.
Se en snabb handledningsvideo?
Milestone Learning Portal
