Smartkartans inställningar
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Ange Bing Maps-nyckel, Google Maps klient-ID eller nyckel för det Bing Maps API eller Google Maps API du använder.
Notera
Du kan enbart ändra dessa inställningar om du har fått befogenhet från din administratör att göra det i XProtect Management Client.
Namn
Beskrivning
Milestone Map Service
Ange om Milestone Map Service kan användas som geografisk bakgrund. Om du väljer Ej tillgängligt, visas inte XProtect Smart Client som ett alternativ.
OpenStreetMap-server
För att använda en annan bildrutsserver (se Ändra OpenStreetMap-bildrutsserver) än den som angetts av din systemadministratör, ange serveradressen här.
Skapa plats när lagret läggs till
Ange om en plats ska skapas när en användare lägger till en anpassad bildöverlagring. För mer information, se Lägga till anpassad bildöverlagring på smartkarta.
Behåll karttillstånd
Styr om smartkartan kommer ihåg din aktuella kartposition när du rör dig mellan vyer och flikar.
Ja: Smartkartan kommer ihåg kartposition, vald byggnad och våning, så att du kan fortsätta där du slutade.
Nej (standard): Smartkartan återgår till den konfigurerade hemplatsen.
Notera
Enhetsval, såsom kameraval, behålls inte. Tillståndet återställs även när du stänger Smart Client eller går in i inställningsläge.
Inställningen är tillgänglig från Smart Client 2026 R1 Update 2.
Bing Maps-nyckel
Ange eller ändra din privata kryptografiska nyckel som du skapade för Bing Maps API.
Klient-ID för Google Maps
Ange eller ändra det klient-ID som du skapade för Google Static Maps API.
Privat nyckel för Google Maps
Ange eller ändra din privata kryptografiska nyckel som du skapade för Google Static Maps API.
URL-signeringshemlighet för Google Maps
Ange signeringshemligheten som du hämtat för Google Static Maps API.
Ta bort cachade smartkarta-filer
Notera
Om du använder Google Maps som geografisk bakgrund så cachelagras inte filerna.
Smartkartan sparas till den lokala cache-mappen på din dator så den kan laddas snabbare. Välj den här inställningen för att ange hur ofta du vill ta bort de cachade filerna.
