Lägga till anpassad bildöverlagring på smartkarta
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Öka detaljnivån på din smartkarta genom att lägga till anpassade bildöverlagringar. När du lägger till en anpassad bildöverlagring skapar XProtect Smart Client en plats med samma namn som överlagringen.
Gör så här:
  1. Markera den vy som innehåller smartkartan och klicka på Inställning.
  2. Klicka på SC_MapS_AddCustomOverlay_icon.png Lägg till anpassad bildöverlagring:
    • Om överlagringen du lagt till är georefererad, klickar du var som helst på smartkartan och XProtect Smart Clientanvänder georeferensinformationen för att placera överlagringen på korrekt geografisk position. Dessutom kommer smartkartan att centreras på överlagringen vid normal zoomnivå
    • Om den överlagring du lägger till inte är georefererad, går du till den punkt på kartan där du vill lägga till elementet och klickar sedan på punkten på smartkartan
      Tips
      Innan du lägger till en överlagring är det en bra idé att zooma in till den plats på kartan där du vill lägga till den. Det gör det lättare att placera överlagringen exakt.
  3. Ange ett namn för överlagringen.
  4. Beroende på vilken typ av fil du väljer:
    • Bild – välj bildfilen och klicka sedan på OK
    • Formfil – välj SHP-filen. Om du har en PRJ-fil, kommer XProtect Smart Client att hitta den och du behöver bara klicka på OK. Om du inte har en PRJ-fil, kan du placera om överlagringen manuellt efter att du lagt till den. Du kan även lägga till fyllnings- och linjefärger. Användning av färger kan göra att formfilen syns tydligare på smartkartan
    • CAD – välj en DWG-fil. Om du har en PRJ-fil, klicka på OK. Om du inte har en PRJ-fil och vill använda georeferens för att positionera filen på smartkarta, anger du den spatiala referensidentifieraren (SRID) och klickar sedan på OK. Om du inte har en PRJ-fil eller en SRID, kan du placera om överlagringen manuellt efter att du lagt till den
      Notera
      För mer information om olika typer av överlagringar, se Anpassade bildöverlagringar.
