Ta bort videorestriktioner
Version2026 R2
SpråkSvenska
När en restriktion tas bort, blir det underliggande videomaterialet (live och inspelat) tillgängligt för normal visning av operatörer igen.
Du kan bara redigera eller ta bort restriktioner på kameror som finns på samma plats som du vid tillfället är inloggad på.
Borttagning av en restriktion kommer inte att ändra status för eventuella bevissäkringar som lagts på samma videosekvens. Om en videosekvens har låsts måste bevissäkringen på videon fortfarande raderas om videon ska raderas.
