Ta bort live-restriktion
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan välja och ta bort flera live-restriktioner, men du kan inte blanda restriktionstyper – dvs. välja och ta bort både uppspelnings- och live-restriktioner samtidigt.
När en restriktion på en live-ström tas bort kan det inspelade materialet av samma videosekvens begränsas som standard. En operatör kan välja att inte behålla restriktioner på inspelat material när restriktioner tas bort på live-videoströmmen.
Under skapandet av en uppspelningsrestriktion för en begränsad live-videoström kan du inte lägga till ytterligare eller ta bort befintliga kameror. Du kan dock redigera uppspelningsrestriktionen efter att restriktionen har skapats och sedan ta bort eller lägga till kameror.
  1. I läget Live eller läget Uppspelning, klicka på Videorestriktioner > Vy för att öppna dialogen Videorestriktionslista.
  2. I listan Videorestriktionslista, använd fältet filter och sök för att hitta de restriktioner du vill ta bort.
    Live-restriktioner visas högst upp i listan och varje live-restriktion är markerad med en grön LIVE-ikon.
  3. Välj de live-restriktioner du vill ta bort och klicka på Ta bort för att öppna dialogen Ta bort live-restriktioner.
  4. I dialogen Ta bort live-restriktioner, välj Skapa restriktion på inspelat material för att skapa en uppspelningsrestriktion för live-restriktionen du tar bort.
    Avmarkera kryssrutan Skapa restriktion för inspelat material om du inte vill skapa en uppspelningsrestriktion för att ersätta live-restriktionen du tar bort.
  5. Klicka på Ta bort live-restriktion för att ta bort vald live-restriktion och öppna dialogen Ta bort live-restriktion.
  6. I dialogen Ta bort live-restriktion, klicka på Stäng när borttagningsprocessen avslutats. Klicka på Detaljer för en detaljerad översikt av borttagningsstatus.
