Öppna ytterligare en vyflik
Version2026 R2
SpråkSvenska
För att växla mellan olika vyer kan du öppna så många vyflikar du behöver i huvudfönstret och i friliggande fönster.
  1. Från standardflikarna, välj Ny vyflik.
    Hur du öppnar ytterligare flikar i XProtect Smart Client.
  2. Välj den vy som innehåller relevant video. Namnet på den nya vyfliken är nu namnet på den vy du valt.
  3. För att stänga den ytterligare vyfliken, välj Stäng flik.
    Hur du stänger ytterligare flikar i XProtect Smart Client.
Notera
Du kan tilldela genvägar för att öppna och stänga ytterligare vyflikar. I menyn Inställningar och mer, välj Inställningar. Välj fliken Tangentbord och slutligen kategorin Program. Nu kan du tilldela genvägar för alternativen Stäng vald flik och Öppna en ny vyflik.
Notera
Du kan inte stänga huvudflikarna i standardmenyn. Du kan bara stänga de ytterligare flikarna.
Se en snabb handledningsvideo?
Milestone Learning Portal
QR-kod för en e-utbildningsvideo.
