Hur Smart Client skript fungerar
A Smart Client skriptet är en konfigurationsfil (.scs) som automatiserar upprepade arbetsflöden i XProtect Smart Client, såsom inloggning, val av arbetsytor, navigering av vyer och respons på användarinteraktioner.
När XProtect Smart Client installeras associerar Windows automatiskt .scs filtillägg med programmet. Du kan starta skript på flera sätt:
Dubbelklicka på filen: Öppna en
.scsfilen startas direkt i Utforskaren XProtect Smart Client och kör skriptet.Windows startautomatisering: Du kan placera en
.scsfil (eller genväg) i startmappen för Windows för att starta och konfigurera automatiskt XProtect Smart Client när datorn startar; en vanlig konfiguration för dedikerade väggbildskärmar eller Smart Wall arbetsstationer.Kommandorad eller genvägar: Du kan starta Smart Client från en kommandotolk, ett skript eller en anpassad skrivbordsgenväg genom
-Scriptparameter:Client.exe -Script="C:\Path\To\Script.scs"
Som standard, XProtect Smart Client Kör skript i en validerad miljö i begränsat läge. Innan du kör en skriptkod Smart Client Skriptmotorn kontrollerar hela filen mot en lista över tillåtna kommandon, språkfunktioner och resursbegränsningar. Om någon del av filen innehåller syntax som inte stöds eller försöker utföra obehöriga systemåtgärder (såsom fil- eller nätverksåtkomst), vägrar motorn att köra hela skriptet.
Notera
Om äldre körtidskompilering är aktiverat i Client.exe.config, använder klienten istället den föråldrade äldre motorn, kompilerar och kör skriptet som godtycklig C# utan valideringskontroller.
Skriptlivscykel
När XProtect Smart Client läser in ett skript och kör det i tre steg:
Logga in: Om skriptfilen innehåller en
<Login>under<ScriptEngine>rotelement, Smart Client Försöker logga in automatiskt med angiven server och autentiseringsuppgifter. Om detta block utelämnas visas standarddialogrutan för inloggning för manuell inloggning.Startåtgärder: När inloggning lyckas och huvudarbetsytan är fullt inläst, utför klienten skripttexten (
<Script>). Detta innehåller startautomatisering som använder tillgänglig Smart Client åtgärder såsom minimera eller maximera programmet, växla till en specifik arbetsyta eller vy eller hoppa till en tidsstämpel för uppspelning.Händelseutlösare: Om skriptet anger händelseutlösare (
<OnEvent>), förblir dessa utlösare aktiva i minnet under hela användarens session. De kör angivna åtgärder när matchande händelser inträffar, som när en operatör väljer en annan vy, växlar visningselement eller ändrar arbetsytor.
