Filtrera larm
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan filtrera larmlistan för att bara visa de larm som är relevanta för ditt arbete. Du kan tillämpa filter till alla kolumner, såsom larmstatus, ägare eller ID, och du kan visa eller dölja kolumnerna genom att högerklicka på rubriken i larmlistan. Filteralternativen för varje kolumn visas i filterverktygsfältet.
Notera
Du kan bara se kolumner som din administratör har aktiverat för dig i XProtect Management Client och som stöds av installerad funktionalitet.
För att filtrera larmlistan:
  1. Klicka på larmlistans verktygsfält för att se filtreringsalternativen.
    .XProtect Smart Client
  2. Ange filterkriterier för den kolumn du vill filtrera. Till exempel, om du markerat prioritetsnivå 1 i fältet Prioritetsnivå, visar listan endast larm med denna prioritet. Du kan kombinera filter för att finjustera listan.
  3. För att sortera larmen efter en kolumn, klicka på kolumntiteln.
  4. Klicka på Rensa filter för att återgå till den ofiltrerade larmlistan.
Din filtrering sparas och urvalet behålls tills du ändrar det.
Notera
Om dina larmhanteringsvyer visar kartinnehåll, kan du högerklicka på ett objekt (kamera, händelseserver eller liknande) på kartan i XProtect Smart Client och välja Visa larm. Detta tar dig direkt till fliken Larm som sedan listar endast de larm som associeras med den kameran.
Filtrera på passersystemzoner
I XProtect Smart Client 2026 R1 eller senare kan du använda zonfiltret för att bara visa larm relaterade till specifika passersystemzoner. För att använda denna funktion måste en administratör installera och aktivera XProtect Access i Management Client.
När du filtrerar på zoner kan du välja en eller flera specifika zoner, eller välja Ej tilldelad för att se larm som inte är associerade med någon zon. För system med många zoner kan du använda sökfältet för att snabbt hitta relevant zon. Observera att zonfiltret inte är skiftlägeskänsligt, så om zonnamnen bara skiljer sig med versalisering (till exempel ”Våning 2” och ”våning 2”) kommer filtret att behandla dem som samma zon.
Notera
Innan du kan filtrera på zoner måste en systemadministratör aktivera det i XProtect Management Client. Likaledes, om en zon raderas från det externa passersystemet, kvarstår den som ett filteralternativ tills en administratör manuellt tar bort den.
