Redigera och rotera etiketter på en karta
Version2026 R2
SpråkSvenska
Alla element på en karta har en etikett, så det är enkelt att identifiera dem.
Om du har många element på en karta kan det vara svårt att få plats med alla etiketter. Du kan redigera enheternas namn genom att markera etiketten och sedan skriva in ett nytt (och kortare) namn för enheten.
Notera
När du byter namn på en etikett ändrar du bara etiketten på kartan, inte kamerans eller elementets namn i systemet.
Du kan också se till att etiketterna inte överlappar varandra genom att rotera dem. Så här roterar du en etikett på kartan:
  • Markera etiketten och placera muspekaren över ett av storlekshandtagen. När muspekaren ändras till en böjd pil roterar du etiketten genom att klicka och dra
Notera
Ett annat sätt att spara utrymme på en karta är att enbart visa täckningsområden och PTZ-förinställningar vid hovring (se Kartinställningar).
