Kartinställningar
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
I inställningsläget kan du använda fönstret Egenskaper för att justera ett antal inställningar för enskilda kartor.
Namn
Beskrivning
Hemkarta
Visar den karta som utgör grunden för den specifika mappvyn. Fältet är skrivskyddat, men du kan ändra kartan genom att klicka på markeringsknappen SC_Map_SetupMap_icon.png för att öppna fönstret Konfigurera karta.
Byt namn på karta
Redigera namnet på kartan.
Ändra bakgrund
Byt karta, men behåll elementen på kartan i samma relativa positioner.
Ikonstorlek
I listrutan Ikonstorlek kan du välja storlek för nya element som läggs till på kartan, från Minimal till Mycket stor. Du kan ändra storlek på ikoner på kartan genom att dra i storlekshandtagen i hörnen.
Visa namn
Med kryssrutan Namn aktiverar eller inaktiverar du visning av namn på element när nya element läggs till.
Tips
Om du har lagt till ett element i kartan och namnet inte visas på kartan kan du högerklicka på elementet och välja Namn. Om du inte vill visa elementnamnet högerklickar du på det och väljer Ta bort text. I listrutan Ikonstorlek kan du välja storlek för nya element som läggs till på kartan, från Minimal till Mycket stor. Du kan ändra storlek på ikoner på kartan genom att dra i storlekshandtagen i hörnen.
Tillåt panorera och zooma
Om kryssrutan är markerad går det att panorera och zooma i kartan i live-läge.
Automaximera karta
Markera det här alternativet om kartan i live-läge automatiskt ska maximeras till fullskärmsstorlek när XProtect Smart Client inte har använts på ett antal sekunder, enligt inställningen i Tidsgräns. Längsta tidsgräns är 99999 sekunder.
Vid muspekning
Markera det här alternativet om du vill visa en förhandsvisning av live-video när du håller muspekaren över en kamera.
Använd standardinställningar för visning
Markera det här alternativet om du vill ange att förhandsvisningsfönstret ska se ut som i dina andra vyer. Om du avmarkerar denna kryssruta kan du ange inställningar för Namnlist och Liveindikator för förhandsvisningar.
Markera alternativet Namnlist om du vill visa en namnlist med kamerans namn.
Liveindikator: välj för att visa indikatorn för live-video som blinkar grönt när bilden uppdateras. Se Visa status för live-video. Du kan bara välja Liveindikator om du även har valt Namnlist.
Statusvisualisering
Välj för att grafiskt visa status för de element som lagts till på en karta. Se Visa statusdetaljer på kartor.
Aktivera stöd för statusdetaljer
När detta markerats kan du visa statusdetaljer på kameror och servrar i live- och uppspelningsläge.
Byt automatiskt karta vid larm
Välj för att automatiskt byta kartan i förhandsvisningen när du väljer ett alarm att visa kartan för kameran som alarmet är hänförligt till.
Visa bara vid hovring
Du kan välja om du bara vill visa kamerans täckningsområden och PTZ-förinställningar när du flyttar muspekaren över kameran, täckningsområdet eller förinställningen. Inställningen är användbar om du har flera kameror på en karta med överlappande täckningsområden eller flera förinställningar. Standardvärdet är att visa täckningsområden och förinställningar.
