Nieuwe ontwikkelingen
Plaknotities: voeg kleurgecodeerde notities toe aan camera's om informatie te delen met andere gebruikers. Plaknotities worden gedeeld over Smart Client-sessies en worden automatisch bijgewerkt, zodat iedereen die de camera bekijkt de nieuwste informatie ziet.
Smart Client-scripts:
Herstel op sublocaties: Begin eerder te werken wanneer sublocaties langzaam of niet beschikbaar zijn tijdens het aanmelden. Smart Client probeert niet-beschikbare locaties op de achtergrond opnieuw en geeft een melding wanneer deze klaar zijn om verbinding te maken.
De nieuwe instelling voor Bewegingsinterpolatie optimaliseert de videoweergave met nauwkeurige framesnelheid voor vloeiender afspelen met nauwkeurige intervallen van milliseconden tussen frames.
Smart Map kan nu worden ingesteld om je huidige kaartpositie en het geselecteerde gebouw en niveau te onthouden bij het schakelen tussen weergaven of tabbladen, zodat je verder kunt gaan waar je was gebleven wanneer je terug bent.
De prestaties zijn geoptimaliseerd bij het gebruik van carrouselweergave-items met een groot aantal camera's, waardoor er minder vertragingen zijn bij wijzigingen van de weergave.
Verbeterde ondersteuning voor micro-frontends die in Smart Client zijn geladen.
XProtect Smart Client maakt geen onderdeel meer uit van het VMS-installatiepakket en moet apart worden gedownload. Raadpleeg XProtect Smart Client installeren
Een nieuwe AXIS-plug-in is nu beschikbaar om te downloaden. Deze ondersteunt:
TU9001-bedieningspaneel
T8310-bedieningspaneel voor videobewaking.
Ondersteuning voor Panasonic WV-CU950 Controller, Panasonic WV-CU980 Controller, Pelco KBD300A Keyboard en Bosch IntuiKey Keyboard is stopgezet.
Tijdstempels en cameranamen toevoegen aan momentopnamen
Je kunt ervoor kiezen om tijdstempels en cameranamen toe te voegen aan momentopnamen in XProtect Smart Client. Schakel elke optie in onder Opties. Deze details worden ook weergegeven op momentopnamen die je print of naar je klembord kopieert.
Zie Toepassingsopties.
Aanvullende instellingen voor het exporteren van gecombineerde bestanden in mediaspelerindeling
Indeling- en lay-outtype voor de manier waarop de geëxporteerde video wordt afgespeeld. Het is mogelijk om tijdstempels en cameranamen toe te voegen als overlays. Zie Instellingen mediaspelerindeling: gecombineerd bestand.
Toevoeging van tekst en afbeeldingen in hetzelfde weergave-item
Eerder kon je alleen tekst of een afbeelding toevoegen aan een weergave-item. Nu kan dat allebei. Zie Een tekst en afbeelding toevoegen aan een weergave.
Ondersteuning voor flexibeler gebruik van joystick-knoppen.
Als de fabrikant van je apparaat knoppen voor ondersteuning voor toetsencombinaties heeft geconfigureerd en de gekozen actie voor de knop dit ondersteunt, kun je het parameterveld in het venster Instellingen leeg laten.
Informatieposters
We introduceren een nieuw type gids aan onze XProtect Smart Client-gebruikers. Een informatieposter is een poster van één bladzijde die is ontworpen om af te kunnen drukken. De poster bevat een infographic en een korte stapsgewijze beschrijving. Alle informatieposters bevatten een QR-code waarmee je een gerelateerde e-learningvideo kunt bekijken. Informatieposters zijn beschikbaar om te bekijken en doorzoeken van video's. Daarnaast hebben we een reeks informatieposters gemaakt waarop te zien is hoe je verschillende scenario's en alle exportindelingen exporteert.
De gebruikersondersteuning opnieuw indelen
De manier waarop de gebruikersondersteuning wordt gepresenteerd is opnieuw ingedeeld om de verschillende rollen en taken van XProtect Smart Client-gebruikers beter aan te pakken. Dit opnieuw indelen wordt voortgezet in de volgende releases. Bij deze release zijn de gedeelten Videobeelden bekijken en werken met weergaven en Weergaven maken uitgebreid en gericht op het beschrijven van alle voordelen en manieren om taken met betrekking tot deze doelen op te lossen.
Smart Maps zijn nu in alle versies van XProtect VMS. Je kunt in bepaalde versies Google Maps, Bing Maps en CAD-bestandsoverlays gebruiken.
Het hulpmiddel voor kaartmigratie is toegevoegd om het overgangsproces van de traditionele kaartenfunctionaliteit naar Smart Maps vooruit te helpen. Gebruik dit hulpmiddel voor stapsgewijze hulp bij het toevoegen van overlays en apparaten.
Als je in XProtect Smart Client naar mensen zoekt, kun je nu zoeken op bijvoorbeeld haarkleur en kleding, het type patroon op hun kleding, soorten gezichtsbeharing en meer. Als je naar voertuigen zoekt, zijn er ook meer updates om je zoekopties uit te breiden, zoals het type voertuig.
XProtect Access
De manier waarop je selecteert om meldingen van toegangsaanvragen weer te geven of verbergen is bijgewerkt.
Installatie van de gebruikersondersteuning
Voorheen werd de gebruikersassistentie ook geïnstalleerd bij de installatie van XProtect Smart Client en wat het beschikbaar na het uitvoeren van de installer. Na deze update is gebruikersassistentie geen onderdeel meer van de software-installatie, maar kun je de gebruikersassistentie los installeren.
Videobeeldenreeksen exporteren
Als je videobeeldenreeksen exporteert naar een mediaspelerindeling, kun je de videobeeldenreeksen nu exporteren als een individueel bestand (met een enkele videobeeldenreeks) of als een gecombineerd bestand (met meerdere, gecombineerde videobeeldenreeksen)
Het gedeelte Grondbeginselen is bijgewerkt met de volgende inhoud:
Belangrijke XProtect VMS-concepten.
Gebruikelijke taken oplossen.
XProtect Smart Client leren gebruiken.
Nieuw gedeelte Implementeren en aanmelden
Alle bestaande inhoud over installeren, upgraden, minimale vereisten, licenties, aanmelden bij XProtect Smart Clienten de eerste aanpassing van je XProtect Smart Client De installatie bestaat nu in het nieuwe gedeelte Implementatie en aanmelden.
Meerdere weergavetabbladen:
U kunt zoveel tabbladen met weergaven maken als u wilt in het hoofdvenster van XProtect Smart Client en in ontkoppelde vensters. Tabbladen met weergaven krijgen de naam van de geselecteerde weergave.
Herstel vensters en tabbladen bij het aanmelden:
Verbeterde functionaliteit en beschrijvingen.
Apparaten op Smart Map toevoegen, verwijderen of bewerken:
Je kunt uitvoerapparaten op dezelfde manier toevoegen en inschakelen als invoerapparaten.
Aangepaste bedekkingen op Smart Map toevoegen, verwijderen of bewerken:
In vormbestanden kun je vul- en lijnkleuren toevoegen, zodat je vormbestanden er scherper uitzien.
Herontwerp van de hoofdtijdlijn:
De documentatie over de hoofdtijdlijn is aangepast aan de nieuwe opzet. Zie ook De hoofdtijdlijn.
Om de weergave te optimaliseren voor het bekijken van video, zijn twee nieuwe functies toegevoegd voor het verbergen van de hoofdtijdlijn tijdens inactiviteit.
De documentatie over de verschillende configuratieopties voor de tijdlijnen is bijgewerkt.
Twee nieuwe gidsen voor specifieke doelgroepen:
Een XProtect Smart Client startgids voor nieuwe gebruikers.
Een XProtect Smart Client – Player startgids voor gebruikers en autoriteiten of andere beveiligingsprofessionals buiten je organisatie die geëxporteerde video in het XProtect Smart Client – Player-formaat ontvangen.
Privacymaskering:
Het toevoegen en verwijderen van privacymaskers geldt nu voor alle beeldenreeksen in exports van camera's die je selecteert in de Exportlijst.
Een nieuw tabblad Weergaven vervangt de tabbladen Live en Afspelen:
Op het tabblad Weergaven kun je met een nieuwe tuimelschakelaar selecteren of je beelden wilt weergeven in de live- of afspeelmodus.
In de livemodus zijn dezelfde functies en functionaliteiten beschikbaar als op het tabblad Afspelen.
In de livemodus zijn dezelfde functies en functionaliteiten beschikbaar als in het tabblad Live.
De knoppen voor respectievelijk Export, Bewijsvergrendeling en Videobeperkingen zijn verplaatst van de rechterbenedenhoek van de XProtect Smart Client naar de taakbalk van de werkruimte in de rechterbovenhoek.
XProtect Incident Manager:
Om te voldoen aan de AVG of andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens, kunnen beheerders van XProtect Management Client nu een bewaartijd definiëren voor incidentprojecten.
De extensie van XProtect Incident Manager is nu ook compatibel met XProtect Expert, XProtect Professional+ en XProtect Express+ versie 2022 R3 of hoger.
XProtect Incident Manager kan nu meer dan 10.000 incidentprojecten weergeven.
De eerste release van deze extensie.
De extensie van XProtect Incident Manager is compatibel met XProtect Corporate versie 2022 R2 en hoger en met XProtect Smart Client versie 2022 R2 en hoger.
XProtect LPR:
Op het tabblad LPR kun je nu de kentekenstijl bekijken die is gekoppeld aan een LPR-gebeurtenis.
Markeringen:
Wanneer je een trefwoord invoert om je zoekresultaten te filteren op markeringen, kun je nu bepalen waar het systeem moet zoeken naar het trefwoord: in alle markeringsvelden, alleen in de Koptekst of alleen in de Beschrijving.
Exporteren:
Alles met betrekking tot het exporteren van videogegevens bevindt zich nu op een specifiek tabblad genaamd Exporten.
Exporteren:
Voor een betere beveiliging is de XProtect-indeling de standaardexportindeling. Raadpleeg de systeembeheerder als je andere exportindelingen wilt inschakelen.
Nieuwe camerapictogrammen:
Dankzij nieuwe camerapictogrammen kun je onderscheid maken tussen vaste camera’s en PTZ-camera’s.
Verticaal scrollen van weergaven en camera’s:
Gebruik Shift in combinatie met het muiswiel om het navigatiegebied naar links of rechts te verplaatsen.
Verwijderde functies:
Cameranavigatie.
Vereenvoudigde modus. Deze functie is ook verwijderd uit XProtect Smart Client – Player. Deze werd gebruikt voor het bekijken van geëxporteerde videobeelden.
Zoeken:
Sorteer de zoekresultaten op Relevantie.
Beheerders kunnen bepalen hoeveel camera’s in één zoekopdracht zijn toegestaan.
Smart Map:
Gebruik Milestone Map Service als de geografische achtergrond van je smart map. Nadat je Milestone Map Service hebt ingeschakeld, zijn er geen verdere instellingen nodig.
Krijg een overzicht van de verschillende typen apparaat in een cluster. Wanneer je bent uitgezoomd, klik je op een cluster om de typen en het aantal apparaten binnen een specifiek gebied te zien.
Voeg verschillende typen apparaten toe aan de Smart Map. Naast camera’s kun je ook invoerapparaten, microfoons en elementen gebruiken die via de MIP SDK zijn toegevoegd.
Verbeterde zoomcapaciteit. Dubbelklik op een cluster om in te zoomen op gegroepeerde apparaten.
Beveiliging:
Basisgebruikers kunnen hun wachtwoord wijzigen, op eigen initiatief of als een beheerder dit afdwingt.
