De hoofdtijdlijn
Laatst bijgewerkt: 4 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
De hoofdtijdlijn in XProtect Smart Client.
De hoofdtijdlijn toont in uw huidige weergave een overzicht van tijdsperiodes met opnames van camera's en andere apparaten. Het hoofdtijdlijn is beschikbaar op het weergavetabblad en heeft verschillende bedieningselementen die u kunt gebruiken om tijdens het onderzoek door uw opnamen te navigeren of om opnamereeksen te selecteren voor export, bescherming met bewijsvergrendelingen, toevoeging van markeringen, of andere.
Selecteer het tabblad Weergave en wissel naar de afspeelmodus om alle tijdlijnregelaars te weergeven.
Je kunt aanpassen hoe je tijdlijnen eruit zien en zich gedragen. Selecteer welke opnametypes en andere elementen er worden getoond op de tracks van de tijdlijn. Bijvoorbeeld, wil je opgenomen audio en markeringen weergeven? Je kunt ook selecteren hoe hiaten tussen opnames worden afgespeeld. Je kunt ook de hoofdtijdlijn verbergen tijdens inactiviteit om zoveel mogelijk van het scherm vrij te maken voor het bekijken van video in XProtect Smart Client. Zie Configuratieopties voor tijdlijnen.
De tracks van de tijdlijn
De blauwe verticale lijn in het XProtect Smart Client tijdlijn.
  • De bovenste track van de tijdlijn toont de opnameperioden van de geselecteerde camera.
  • De onderste track van de tijdlijn toont de opnameperioden voor alle camera’s in de weergave, inclusief de geselecteerde camera.
Als je ontkoppelde vensters hebt die in tijd gesynchroniseerd zijn met het hoofdvenster, worden opnames van camera's en apparaten in deze vensters ook getoond op het onderste track van de tijdlijn.
Kleurenlegenda
Op de track van de tijdlijn hebben de verschillende soorten opnamen verschillende kleuren. De belangrijkste kleuren om te onthouden zijn:
  • Lichtrood geeft opnamen aan
  • Rood geeft opnamen met geluid aan
  • Lichtgroen geeft opnamen zonder uitgaande audio aan
  • Groen geeft opnamen met inkomende audio aan
Selecteer rechts van de tracks van de tijdlijn Legenda kleurencodes SC_TimelineControl_ColorCodeLegend_icon.png voor een legenda van alle kleuren die momenteel op de tracks van de tijdlijn worden weergegeven.
De kleuren in de XProtect Smart Client Tijdlijn die verschillende soorten opnamen aangeeft.
Markeringen
Tracks van de tijdlijn tonen bladwijzers met een blauw bladwijzerpictogram SC_Timeline_WithBookmarks_icon.png. Als je de beelden van de markering wilt weergeven, plaats je de muis op het pictogram.
Aanvullende merktekens
Als er aanvullende gegevensbronnen beschikbaar zijn in je XProtect VMS-systeem, worden incidenten van deze bronnen weergegeven als merktekens in andere kleuren de blauw. De incidenten kunnen worden weergegeven als pop-ups in de tracks van de tijdlijn.
Merktekens en kleuren in de tijdlijn in XProtect Smart Client.
De verticale lijn
De verticale lijn toont de locatie van de afspeelkop van waar de opnamen momenteel worden afgespeeld. Dit wordt de hoofdafspeeltijd genoemd, en de tekst erboven toont de exacte datum en tijd voor de video die momenteel wordt afgespeeld. De hoofd-afspeeltijd geldt voor alle camera's in de weergave en eventueel gesynchroniseerde weergaven, tenzij je bepaalde camera's onafhankelijk afspeelt. Als er geen opgenomen video van een of meer camera's in de weergave is die overeenkomt met de hoofdafspeeltijd, wordt het laatste frame uit de cameradatabase vóór de hoofdafspeeltijd getoond, maar het frame wordt gedimd.
Door de opnamen navigeren vanuit de tijdlijn
De bediening van de tijdlijn
Besturing
Beschrijving
Schakel over naar de afspeel- of livemodus.
Ga in verschillende snelheden heen en weer in de video. Hoe verder je de regelaar naar de zijkanten sleept, des te hoger de afspeelsnelheid.
Achteruit afspelen SC_TimelineControl_PlayBackward_icon.png of vooruit SC_TimelineControl_PlayForward_icon.png In de tijd. Wanneer je een van de afspeelknoppen selecteert, verandert de knop in een pauzeknop SC_TimelineControl_Pause_icon.png.
Direct daarvoor naar het frame verplaatsen SC_TimelineControl_FramePrev_icon.png of na SC_TimelineControl_FrameNext_icon.png die momenteel wordt bekeken.
Naar het begin van de vorige beeldenreeks gaan SC_TimelineControl_PrevSequence_icon.png Of de volgende beeldenreeks SC_TimelineControl_NextSequence_icon.png.
Naar de eerste beeldenreeks gaan SC_TimelineControl_FirstSequence_icon.png of laatste beeldenreeks SC_TimelineControl_LastSequence_icon.png in de database.
Er zijn twee manieren om een periode van opnamen te selecteren voor uitvoer, het maken van een bewijsvergrendeling of andere.
Selecteer begin- en eindtijd in de tijdlijn SC_TimelineControl_TimeSelectionMode_icon.png: Selecteer om de tijdlijn en de weergave in selectiemodus te zetten. Selecteer welke weergave-items je wilt opnemen en sleep de haakjes voor tijdselectie op de tracks van de tijdlijn om de begin- en eindtijd te wijzigen voor de beeldenreeksen die je wilt selecteren.
Start- en eindtijd instellen in kalender SC_TimelineControl_SetStartEndTime_icon.png: Selecteer om de begin- en einddatum en -tijd op te geven vanuit een kalender. De track van de tijdlijn springt naar de geselecteerde begintijd, en de haakjes voor tijdselectie omringen de geselecteerde tijdsperiode.
Wijzig de afspeelsnelheid.
Specificeer de tijdspanne van de tracks van de tijdlijn. Alternatief: gebruik CTRL + scrolwiel.
Een snelle videohandleiding bekijken?
Milestone Learning Portal
