Formaattypen voor exports
Versie2026 R2
TaalNederlands
Met XProtect Smart Client kun je naar een van de volgende indelingen te exporteren:
Indeling
Beschrijving
XProtect indeling
Gebruik de indeling XProtect om XProtect Smart Client – Player in de export op te nemen. De XProtect Smart Client – Player is de enige mediaspeler die deze indeling kan afspelen. Als je wilt controleren of er niet is geknoeid met het geëxporteerde bewijsmateriaal, selecteer je Exportinstellingen > XProtect -indeling > Digitale handtekening toevoegen. Met deze instelling wordt de knop Handtekeningen verifiëren ingeschakeld in XProtect Smart Client – Player.
Mediaspelerindeling
Gebruik een indeling waarbij je niet hoeft te weten hoe XProtect werkt en die de meeste mediaspelers kunnen afspelen. Je hebt enkel een geïnstalleerde mediaspeler nodig om deze indeling af te spelen.
Er zijn twee manieren om te exporteren met een mediaspelerindeling:
Stilstaande beelden
Exporteer een stilstaand beeld voor elk frame voor de geselecteerde tijdsperiode.
