Instellingen mediaspelerindeling: individuele bestanden
Kies het mediaspelerindeling Individuele bestanden om standaard video- of audiobeeldenreeksen te exporteren als losse bestanden die de ontvanger kan bekijken of waar de ontvanger naar kan luisteren op een computer met een standaard mediaspeler. Op de computer moet ook de codec zijn geïnstalleerd die je voor de export gebruikt.
Naam | Beschrijving |
Inhoud | Exporteer alleen video, alleen audio, of zowel video als audio. |
Indeling | Video exporteren in AVI-indeling of in MKV-indeling. Raadpleeg ook: MKV-exporten en genereren van meerdere bestanden. OpmerkingAls je geen privacymaskers hebt gebruikt op video die is opgenomen in de indeling JPEG, MPEG-4, H.264, H.265 of AV1, worden tijdens het exporteren geen transcoderingen uitgevoerd en behoudt de opgenomen video de oorspronkelijke kwaliteit. Als privacymaskering wordt toegepast, wordt de videostream omgezet naar JPEG. |
Codec | De keuze van de codec heeft invloed op de kwaliteit en grootte van het AVI-bestand. Je kunt de codec wijzigen, maar Milestone raadt aan de standaard codec-instellingen te behouden, tenzij je een goede reden hebt om deze te wijzigen. OpmerkingDe codec die je gebruikt, moet vergelijkbaar zijn met de codec op de computer waarop je de geëxporteerde video wilt afspelen. |
Tijdstempels toevoegen | Voeg de datum en tijd van het VMS toe aan de geëxporteerde beelden. De tijdstempel wordt boven in de geëxporteerde beelden weergegeven. |
Framesnelheid verlagen | Verlaag de framesnelheid voor de export. Elke tweede beeld is opgenomen, maar de export wordt nog steeds in real time afgespeeld. |
Teksten bij beelden | Open het venster Teksten bij beelden, waarin je teksten kunt maken die je voor en/of na het AVI-bestand wilt weergeven. Deze teksten worden toegevoegd aan alle camera’s in het exportbestand en als stilstaande beelden weergegeven voor (Dia's voor) of na (Dia na) de video. |
Wanneer u video exporteert in de MKV-indeling, kan de export meerdere videobestanden produceren in plaats van één doorlopend bestand. Dit gebeurt als een of meer van de volgende wijzigingen optreden in de videostream tijdens de geselecteerde exportperiode:
Resolutie wijzigen: Als de videoresolutie verandert tijdens de exportperiode, bijvoorbeeld vanwege dynamisch schakelen tussen streams of opnamen die met verschillende resoluties zijn opgenomen.
Codec wijzigen: Als de videostream van compressie-indeling verandert.
Wijziging privacymaskering: Als privacymaskering wordt toegepast, verwijderd of gewijzigd tijdens de opgenomen beeldenreeks.
Als een export meerdere bestanden genereert, wordt elk bestand opgeslagen in de doelmap met een volgnummer dat aan de bestandsnaam is toegevoegd (bijvoorbeeld Name_part1.mkv, Name_part2.mkv en Name_part3.mkv). Er wordt ook een afspeellijstbestand gemaakt in dezelfde doelmap, die je kunt openen in een ondersteunde mediaspeler, zoals VLC, om alle geëxporteerde videosegmenten zonder onderbreking in een rij af te spelen.
