Je situatieoverzicht verbeteren
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
XProtect Smart Client bevat veel ingebouwde functies waarmee je meer overzicht krijgt over wat er gebeurt in de gebouwen en gebieden die je beveiligt.
De voor jou beschikbare functies zijn afhankelijk van het XProtect VMS-product van je organisatie, eventuele extensies en je machtigingen.
XProtect Access
Je kunt met XProtect Access integreren met toegangscontrolesystemen en bepalen wie je gebied en gebouwen van binnenuit XProtect Smart Client mag betreden.
XProtect LPR
XProtect LPR identificeert en registreert kentekeninformatie van voertuigen en combineert deze met de bijbehorende video. Je kunt herkende nummerplaten vergelijken met vooraf gedefinieerde lijsten en automatische acties starten via regels. Voorbeelden hiervan zijn het uitschrijven van parkeertarieven en het openen van hekken zodat geregistreerde auto's een gebied kunnen betreden.
Kaarten
Met de twee kaartfuncties, Kaarten en smart maps, kun je het gebied, de gebouwen die je beveiligt en de locatie van de camera's en andere apparaten visualiseren die zijn toegevoegd aan je XProtect VMS-systeem.
Beide kaartfuncties kunnen camera's of apparaten markeren zodra een regel een gebeurtenis of alarm maakt dat is gekoppeld aan de camera of het apparaat. Met dit gedrag weet je direct waar het incident heeft plaatsgevonden, zodat je snel en relevant kunt handelen.
Een kaart met verschillende camera's en andere apparaten in XProtect Smart Client.
Verkenning
Matrix
Hotspot
De functie hotspot verbetert je situatieoverzicht aanzienlijk en kan op basis van regels live videobeelden van incidenten met je delen.
Het exacte tijdstip waarop de gedeelde video wordt weergegeven in een hotspot weergave-item is volledig afhankelijk van de regels die zijn gedefinieerd door uw systeembeheerder.
De functie hotspot heeft in vergelijking met de matrix functies het voordeel dat u kunt definiëren dat het weergave-item met hotspot-inhoud video in betere kwaliteit weergeeft dan de video in de andere weergave-items. Als u een weergave met een groot weergave-item selecteert voor de hotspotinhoud, kunnen u en uw collega's duidelijk zien wat er precies gebeurt in de gedeelde video.
Gebeurtenissen en alarmen
Regels maken gebeurtenissen en alarmen aan. Dankzij dit gedrag ben je op de hoogte van lopende incidenten en kun je sneller en gerichter op deze incidenten reageren.
