Hoe Smart Client-scripts werken
A Smart Client Script is een configuratiebestand (.scs) dat repetitieve werkstromen in automatiseert XProtect Smart Clientzoals aanmelden, werkruimten selecteren, door weergaven navigeren en reageren op gebruikersinteracties.
Wanneer XProtect Smart Client Wanneer Windows is geïnstalleerd, worden de .scs Bestandsextensie met de toepassing. Je kunt scripts op meerdere manieren starten:
Dubbelklikken op het bestand: een venster openen
.scsBestand dat rechtstreeks in Bestandsverkenner wordt gestart XProtect Smart Client en voert het script uit.Windows-opstartautomatisering: u kunt een
.scsBestand (of sneltoets) in de map Windows Startup om automatisch te starten en configureren XProtect Smart Client Wanneer de computer wordt opgestart, is dit een veelvoorkomende configuratie voor speciale wandschermen of Smart Wall werkstations.Opdrachtregel of sneltoetsen: U kunt de Smart Client Via een opdrachtprompt, script of aangepaste bureaubladsneltoets door de
-Scriptparameter:Client.exe -Script="C:\Path\To\Script.scs"
Standaard, XProtect Smart Client Draait scripts uit in een gevalideerde sandboxing-omgeving. Voordat u een scriptcode uitvoert, moet u het volgende doen Smart Client De scripts-engine controleert het volledige bestand aan de hand van een toegestane lijst met veilige opdrachten, taalfuncties en bronbeperkingen. Als een deel van het bestand een niet-ondersteunde syntax bevat of probeert ongeautoriseerde systeembewerkingen uit te voeren (zoals toegang tot het bestand of netwerk), weigert de engine het volledige script uit te voeren.
Opmerking
Als verouderde compilatie van runtime is ingeschakeld in Client.exe.configIn plaats daarvan gebruikt de client de verouderde engine, die het script compileert en uitvoert als willekeurige C# zonder validatiecontroles.
Levenscyclus van script
Wanneer XProtect Smart Client laadt een script, het wordt uitgevoerd in drie fasen:
Aanmelden: als het scriptbestand een
<Login>Onder de<ScriptEngine>wortelelement, Smart Client Probeert automatisch aan te melden met de opgegeven server en referenties. Als dit blok is weggelaten, wordt het standaard aanmelddialoogvenster weergegeven voor handmatige aanmelding.Opstartacties: zodra het aanmelden is geslaagd en de hoofdwerkruimte volledig is geladen, voert de client de scripttekst uit (
<Script>). Dit bevat opstartautomatisering met behulp van beschikbare Smart Client Acties, zoals de toepassing minimaliseren of maximaliseren, overschakelen naar een specifieke werkruimte of weergave, of springen naar een afspeeltijdstempel.Gebeurtenisactiveringen: Als het script gebeurtenisactiveringen definieert (
<OnEvent>) blijven deze activeringen actief in het geheugen tijdens de sessie van de gebruiker. Ze voeren aangewezen acties uit wanneer overeenkomende gebeurtenissen optreden, zoals wanneer een gebruiker een andere weergave selecteert, schakelt naar weergave-items of werkruimten wijzigt.
