Algemene taakbalk
Je hebt via de algemene taakbalk, in de rechterbovenhoek van het XProtect Smart Client, toegang tot informatie over je XProtect Smart Client en tot het wijzigen van de instellingen. Dit omvat het volgende:
Tijdzone
Hiermee stel je de tijdzone in. In het Toepassingsopties Je kunt kiezen of je de huidige datum en tijd wilt weergeven of verbergen in de titelbalk.
Snelkoppeling naar lijst met bewijsvergrendelingen
De lijst met bewijsvergrendelingen toont bewijsvergrendelingen die je hebt gemaakt. Je kunt de lijst met bewijsvergrendelingen sorteren, filteren en doorzoeken. Ook kun je aanvullende gegevens van elke bewijsvergrendeling bekijken. Zie ook Bewijsvergrendelingen weergeven.
Venster Instellingen en meer:
Het venster Instellingen en meer bevat:
Ander thema— Je kunt het XProtect Smart Client thema schakelen naar donker of licht.
Servertaken— Afhankelijk van je machtigingen om gegevens op te halen van onderling verbonden hardware apparaten of camera’s die decentrale opslag ondersteunen, kun je de taken weergeven die zijn gemaakt voor alle aangevraagde gegevensophaalacties voor deze apparaten. Zie Bekijk alle edge ophaaltaken.
Instellingen— Hiermee kun je de instellingen en het gedrag configureren van XProtect Smart Client, joysticks, sneltoetsen, taal en meer. Zie ook Het venster Instellingen..
Help— Hiermee opent u het Help-systeem, kunt u online introductievideo’s bekijken of versie- en plug-in-gegevens weergeven.
Videohandleidingen— opent het Learning Portal.
Over— Informatie over de nieuwste XProtect Smart Client-plug-ins en -versies.
