スクリプトの一時的なレガシーフォールバック
レガシーランタイムコンパイル設定を使用します Client.exe.config 既存のスクリプトにまだサポートされていない構造が含まれている場合の一時的な対策として Smart Client スクリプトエンジン
重要
ランタイム コンパイルは非推奨であり、それ以降のリリースで削除されます。スクリプトが検証に合格したら、この設定をオフにします スクリプトの確認….
デフォルトでは、 XProtect Smart Client は次を使用します Smart Client 検査して実行するスクリプトエンジン .scs ファイル。既存のスクリプトにレガシーエンジンの機能が必要な場合は、クライアント設定でランタイムコンパイルを一時的に有効にできます。
実行時コンパイルが有効な場合、スクリプトはコンパイルされ、アクティブユーザーの権限を使用して任意のC#として実行されます。許可リストの Smart Client スクリプト。
設定キー
設定は Client.exe.config ファイル内の XProtect Smart Client インストールフォルダー:
<add key="StartupScript_AllowRuntimeCompilation" value="false" />
値 | 動作 |
| 使用 Smart Client スクリプト。ファイル、レジストリ、プロセス、リフレクション、またはサポートされていない構文を使用してアクセスしようとするスクリプトは拒否されます。 |
| レガシーランタイムコンパイルを有効にします。スクリプトは、従来のCodeDomコンパイルエンジンを使用して実行されます。 |
スクリプトタブのインジケータ
次の場合 StartupScript_AllowRuntimeCompilation に設定されています trueすると、ステータスメッセージと警告が設定>スクリプトに表示されます。
レガシーエンジン警告:
"Runtime compilation is enabled (StartupScript_AllowRuntimeCompilation=true).スクリプトは、レガシーエンジンによってユーザー権限でC#としてコンパイルされて実行されます。これは非推奨であり、削除されます。で設定をオフにします
Client.exe.configスクリプトが合格したら スクリプトを確認します。"互換性ステータス:
「レガシーコンパイルエンジンによって実行されます。検証済みのエンジンが受け入れます。」 — スクリプトが実行され、また Smart Client スクリプト。
「レガシーコンパイルエンジンによって実行されます。検証済みのエンジンは拒否します。レガシーエンジンが削除される前に修正してください。」 — レガシーエンジンで実行されるスクリプトですが、レガシーエンジンが削除されると失敗する構文または呼び出しが含まれます。
