Visionner une vidéo et commencer à enregistrer à partir d’un plan
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez prévisualiser la vidéo d’une seule caméra sur un plan. La vidéo en direct est affichée dans une fenêtre de prévisualisation. Vous pouvez l’envoyer dans une fenêtre flottante.
  1. Placez le pointeur de votre souris sur une caméra dans un plan pour afficher un aperçu en direct depuis la caméra.
  2. Sélectionnez la barre de titre de la fenêtre de prévisualisation pour que celle-ci reste ouverte sous forme de fenêtre flottante distincte.
Pour démarrer l’enregistrement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra souhaitée et sélectionnez Commencer l’enregistrement pour # minute(s). Des autorisations utilisateur spécifiques peuvent être requises pour utiliser cette fonctionnalité.
Une caméra fixe s’affiche sur le plan avec une zone de vue associée, indiquant l’angle de vue de la caméra.
Une caméra PTZ s’affiche sur le plan avec les positions prédéfinies pour la caméra du système de surveillance. Les positions prédéfinies sont symbolisées par des angles colorés qui rayonnent à partir de l’icône de la caméra PTZ. Chaque angle représente une position prédéfinie particulière. Notez qu’il est très probable que ces angles doivent être ajustés pour correspondre aux angles de vue de la position prédéfinie de la caméra. Pour ajuster un angle, il suffit de le faire glisser jusqu’à atteindre la taille et la position souhaitées. Si une caméra a plus de 25 positions prédéfinies, aucun angle n’est affiché au départ car ils seraient trop petits pour pouvoir être utilisés. Dans ce cas, vous pouvez ajouter individuellement les angles souhaités en faisant glisser les positions prédéfinies depuis la caméra souhaitée de la fenêtre du Sélecteur d’éléments jusque sur le plan. Pour atteindre une des positions prédéfinies d’une caméra PTZ, il suffit de sélectionner la position prédéfinie souhaitée sur le plan. Cela fonctionne dans la fenêtre flottante d’aperçu sur le plan lui-même, ainsi que dans les positions point d’intérêt. Voir Ajouter un hot spot à une vue. Sinon, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra souhaitée, sélectionnez Positions prédéfinies PTZ, puis sélectionnez la position souhaitée.
