Ajouter un hot spot à une vue
Version2026 R2
LangueFrançais
Un élément de vue Hot spot affiche les flux vidéo avec une résolution plus élevée, ce qui permet aux utilisateurs de voir plus distinctement les détails tout en économisant la bande passante de vos connexions distantes.
Il existe deux types de hot spots :
  • Hot spots généraux : Affiche la caméra sélectionnée, quelle que soit la vue dans laquelle se trouve la caméra.
  • Hot spots locaux : Affiche la caméra sélectionnée, quelle que soit la vue dans laquelle se trouve la caméra.
Astuce
Il est recommandé d’ajouter un hot spot à l’élément de vue le plus grand, par exemple l’élément de vue le plus grand dans une vue 1+7.
  1. Dans le volet Vue d’ensemble du système, faites glissez l’élément Hot spot vers l’élément de vue correspondant.
  2. (facultatif) Sur le volet Propriétés, modifiez les propriétés du hot spot.
