Ajouter un cyclique à une vue
Version2026 R2
LangueFrançais
Un élément de vue cyclique affiche à tour de rôle la vidéo en direct de chaque caméra d’un groupe de caméras afin que vous sachiez ce qui se passe dans votre zone.
  1. Dans le volet Vue d’ensemble du système, faites glissez l’élément Cyclique vers un élément de vue.
  2. Dans la fenêtre Configuration cyclique, sous Caméras, double-cliquez sur chaque caméra à ajouter au cycle.
  3. Dans la liste Caméras sélectionnées, disposez les caméras de manière à définir la séquence.
  4. Saisissez la durée d’affichage des caméras du cycle. Vous pouvez définir une valeur pour toutes les caméras ou pour chacune d’entre elles.
  5. (facultatif) Ajustez les paramètres du cycle dans le volet Propriétés sous Configuration cyclique.
    Note
    Les paramètres Flux en direct du volet Propriétés s’appliquent à toutes les caméras du cycle.
