Dépannage : les actions du script cessent de s’exécuter à mi-parcours
Version2026 R2
LangueFrançais
Cause
Pour protéger la stabilité de l’application, chaque exécution d’un corps de script ou d’un déclencheur d’événement est soumise à des garde-fous d’exécution :
  • Maximum 100 000 instructions par exécution.
  • Durée d’exécution maximale de 30 secondes par exécution.
  • Pause maximale de 30 secondes pour Thread.Sleep().
  • Maximum 60 exécutions par minute pour un événement déclencheur.
Si un script dépasse l’un de ces seuils, le moteur arrête immédiatement cette exécution spécifique pour empêcher le client de se figer ou de se mettre en boucle indéfiniment.
Solution
  • Assurez-vous que les boucles ont des limites de sortie concrètes et ne dépassent pas la limite de déclaration.
  • Évitez les scripts qui déclenchent des boucles infinies (par exemple, un déclencheur d’événement qui recharge la configuration, ce qui déclenche ensuite le même déclencheur d’événement).
  • Consultez la section Script en cours d’utilisation dans l'onglet Paramètres des scripts Smart Client. Si le script a été arrêté par des limites, le champ Statut indique le nombre d’instructions exécutées avant l’arrêt du script (par exemple, « Arrêté après 100 000 instructions en 1 200 ms »).
