Remplacement temporaire de l’ancien système par des scripts
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Utilisez le paramètre de compilation du runtime hérité dans Client.exe.config comme mesure temporaire si les scripts existants contiennent des constructions non encore prises en charge par Smart Client moteur de scripts
Important
La compilation du runtime est obsolète et sera supprimée dans une prochaine version. Désactivez ce paramètre une fois que vos scripts ont été validés dans Vérifier le script….
Par défaut, XProtect Smart Client utilise le Smart Client scripts moteur à inspecter et à exécuter .scs fichiers Si un script existant nécessite des fonctionnalités du moteur hérité, vous pouvez activer temporairement la compilation du runtime dans la configuration client.
Lorsque la compilation à l’exécution est activée, les scripts sont compilés et exécutés en tant que C# arbitraire avec les autorisations de l’utilisateur actif, en contournant la allow-list de Smart Client scripts.
Clé de configuration
Le paramètre se trouve dans le Client.exe.config dans le fichier XProtect Smart Client dossier d’installation :
<add key="StartupScript_AllowRuntimeCompilation" value="false" />
Valeur
Comportement
false (par défaut)
Utilisations Smart Client scripts. Les scripts qui tentent d’accéder aux fichiers, au registre, aux processus, à la réflexion ou qui utilisent une syntaxe non prise en charge sont refusés.
true
Active la compilation du runtime hérité. Les scripts s’exécutent à l’aide du moteur de compilation CodeDom hérité.
Indicateurs de l’onglet Scripts
Quand StartupScript_AllowRuntimeCompilation est défini sur true, un message d’état et un avertissement s’affichent dans Paramètres > Scripts :
  • Avertissement du moteur hérité :
    « La compilation à l’exécution est activée (StartupScript_AllowRuntimeCompilation=true). Les scripts sont compilés et exécutés en C# avec les droits de l’utilisateur par le moteur hérité, qui est obsolète et sera supprimé. Désactivez le paramètre dans Client.exe.config une fois vos scripts réussis, vérifiez le script. »
  • État de compatibilité :
    • « Exécuté par le moteur de compilation hérité. Le moteur validé l’accepte. » — Le script exécuté, et il est également compatible avec Smart Client scripts.
    • « Exécuté par le moteur de compilation hérité. Le moteur validé le rejetterait ; corrigez-le avant que le moteur hérité ne soit supprimé. » — Le script est exécuté sous le moteur hérité, mais contient une syntaxe ou des appels qui échoueront une fois le moteur hérité supprimé.
