Smart Client langage de script et limites
Smart Client Les scripts utilisent un ensemble limité de C# dans XML. Quand XProtect Smart Client charge un fichier de script, il vérifie le fichier par rapport à une liste de fonctionnalités et d’actions de langage autorisées. Si une partie du script est invalide, le corps du script et les déclencheurs d’événements ne s’exécuteront pas. Cependant, le <Login> le blocage est toujours appliqué.
Structure du fichier
Enregistrez le fichier avec le .scs extension, encodée en UTF-8. UTF-8 sans BOM est recommandé.
Élément | Requis | Description |
| Oui | Élément racine. |
| Non | Version du format du fichier. La version par défaut et actuelle est |
| Non | Informations sur l'ouverture de session. Voir Automatisez la connexion avec des scripts. |
| Non | Corps du script. S’exécute une fois par connexion. |
| Non | Déclencheur d’événement. Un fichier peut en avoir un par événement. |
Note
Éléments hérités tels que <ScriptExtension> et toutes <ScriptLanguage> autres que C# sont refusés par le moteur de script.)
Caractères spéciaux
XML lit <, >, et & comme balisage. Enveloppez le code du script <![CDATA[ … ]]>, ce qui est recommandé, ou remplacez chaque caractère par son entité XML :
Caractère | Entité |
Langue prise en charge
Variables | Détails |
Variables |
Conditions |
Boucles |
Opérateurs |
Chaînes | Les guillemets doubles sont recommandés (les guillemets simples sont acceptés par le moteur mais génèrent un avertissement et ne sont pas des C# valides). Joignez des chaînes avec |
Commentaires |
Actions
Type d’action | Syntaxe | Remarques |
Actions intégrées |
| Méthodes directes fournies par le Smart Client moteur de script (par exemple, Les groupes disponibles sont |
Vues, sorties, événements et positions prédéfinies PTZ |
| Le Exemple : Ces noms sont identiques dans toutes les langues d’affichage du client. Si deux éléments d’un même groupe ne diffèrent que par des caractères spéciaux (tels que Cam 1 et Cam-1), ils génèrent le même identifiant, et qu’un seul est accessible ; renommez l’un des éléments pour résoudre la collision. |
Actions du plugin MIP, par nom |
| Le |
Actions par ID |
| Identifiant unique indépendant de la langue. Les noms et les ID sont répertoriés dans le fichier de référence du script généré lorsque l’option Inclure les éléments de configuration est cochée, ce qui vous permet de copier l’ID exact directement dans votre script. |
Pour voir toutes les actions disponibles sur votre système, générez une référence de script.
Fonctions intégrées
Fonction | Description |
| Met le script en pause sans se figer XProtect Smart Client. Accepte de 0 à 30 000 ms. |
| Affiche une notification dans la zone de notification. Il ne bloque pas le script ni l’interface utilisateur. |
| Valeurs de date et d’heure. Vous pouvez lire |
| Opérations d’identifiant unique. |
| Écrit à |
| Dans un déclencheur d’événement, renvoie l’ID de la fenêtre dans laquelle l’événement s’est produit. Retourne du texte vide pour la fenêtre principale, dans le corps du script et dans Remarque : cette fonction peut renvoyer l’ID d’une fenêtre intégrée (telle qu’une zone de vue à l’intérieur d’un onglet) qui n’est pas |
Déclenchements d’événements
Définissez <OnEvent> blocs à l’intérieur du <ScriptEngine> élément racine pour réagir aux actions des utilisateurs et aux changements de l’espace de travail.
Événement | S’exécute |
| Après chaque rechargement de configuration terminé, une fois que les vues et les onglets sont installés. Ne s’exécute pas lors de la première connexion. |
| Après avoir sélectionné une autre vue, dans n’importe quelle fenêtre. |
| Après avoir sélectionné un autre élément de vue, dans n’importe quelle fenêtre. |
| Une fois que l’onglet sélectionné a été modifié, une fenêtre passe du mode En direct au mode Lecture. NoteCertains espaces de travail, tels que le gestionnaire d’alarme et les exportations, contiennent leurs propres zones de vue intégrées. Chaque zone de vue intégrée signale sa création à l’aide d’un ID qui n’appartient pas à une fenêtre flottante. Le passage à l’un de ces onglets peut donc s’exécuter ShownWorkSpaceChanged plusieurs fois (par exemple, Alarm Manager a deux zones de vue intégrées et Exports en a une, donc le passage à Alarm Manager peut déclencher jusqu’à trois fois). Votre script doit ignorer les ID de fenêtre non reconnus. |
Les déclencheurs d’événements sont vérifiés avec le corps du script. Un nom d’événement inconnu est une erreur.
Les déclencheurs d’événements deviennent actifs avant l’exécution du corps du script et restent actifs jusqu’à la déconnexion.
Un déclencheur d’événement ne s’exécute pas à nouveau en raison d’un changement apporté par ses propres actions.
Les noms d’événements sont sensibles à la casse.
Chaque type d’événement peut être déclaré au plus une fois dans un script.
Changements de vue ou d’onglet initiés par le corps du script (
<Script>) déclenchent également ces événements.
Limites
Limiter | Valeur |
Relevés par exécution | 100,000 |
Durée d’exécution par exécution | 30 secondes |
| 30 secondes |
S’exécute par déclencheur d’événement | 60 par minute. Toutes les autres exécutions dans cette minute sont ignorées. |
Itérations par boucle | 10,000 |
Longueur de chaîne | 65 536 caractères |
Chaque exécution du corps du script ou d’un déclencheur d’événement a ses propres limites. Si une exécution atteint une limite ou si une action échoue, le reste de l’exécution s’arrête et l’événement est connecté MIPLog.txt, mais XProtect Smart Client et tous les autres déclencheurs d’événements continuent de s’exécuter. Lorsque vous vous déconnectez ou fermez XProtect Smart Client, il arrête tous les scripts en cours d’exécution.
Non supporté | Utilisez plutôt |
| Vérifier le script… avant de déployer le script |
Opérateur conditionnel ( |
Incrément du préfixe | Incrément Postfix |
Interpolation de chaîne |
Expressions virgules, déclarations de variables multiples dans | Déclarations distinctes |
Tableaux, littéraux de collection et indexation | Non supporté |
| Non supporté |
Méthodes, classes, interfaces, espaces de noms, | Plugin MIP |
| Utilisez des actions de script intégrées ou un plugin MIP |
Minuteries, |
Accès aux fichiers, registres, réseaux et processus, réflexion | Plugin MIP |
