Automatisez la connexion avec des scripts
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Configurez un Smart Client script(.scs) pour vous connecter XProtect Smart Client automatiquement. Notez que les fournisseurs d’identité externes (IDP) ne sont pas pris en charge pour la connexion automatisée par script.
Important
Si vous spécifiez un mot de passe dans un fichier de script, le mot de passe est stocké en texte brut. Toute personne ayant un accès en lecture au fichier peut le consulter.
  • Milestone recommande fortement d’utiliser l'authentification Windows (utilisateur actuel) chaque fois que possible, de sorte qu’aucun identifiant n’est enregistré dans le fichier.
  • Si vous devez spécifier un compte utilisateur spécifique, omettez le <Password> balisez et utilisez les identifiants enregistrés localement dans : XProtect Smart Client au lieu de cela.
  • N’écrivez les mots de passe directement dans le fichier de script que lorsque cela est strictement nécessaire pour les environnements sans surveillance et protégez le fichier avec des autorisations strictes du système d’exploitation.
Avant de commencer
  • Vous devez connaître le nom d’hôte ou l’adresse IP du XProtect serveur de gestion .
  • Le compte que vous utilisez (compte Windows ou utilisateur basique) doit être configuré dans XProtect avec les autorisations de connexion au VMS.
Étapes
  1. Dans un éditeur de texte, créez un fichier texte avec le .scs extension de fichier (par exemple, AutoLogin.scs).
  2. Ajoutez la racine <ScriptEngine> dans le fichier :
    <ScriptEngine>
    </ScriptEngine>
  3. À l’intérieur du <ScriptEngine> élément racine, ajoutez un <Login> bloquer en utilisant la configuration qui correspond à votre méthode d’authentification :
    • Pour utiliser l’utilisateur Windows actuellement connecté (le plus sécurisé)
      Se connecte automatiquement à l’aide de votre session Windows active. Aucun nom d’utilisateur ou mot de passe n’est inclus dans le fichier :
          ScriptEngine>
             <Login>
               <ServerAddress>ServerHostNameOrIP</ServerAddress>
               <AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • Pour utiliser un utilisateur de domaine Windows avec des informations d’identification enregistrées (alternative sûre)
      Se connecte en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe précédemment enregistrés localement dans XProtect Smart Client pour ce compte :
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>DOMAIN\Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Windows</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • Pour utiliser un utilisateur basique avec des identifiants enregistrés (alternative sûre)
      Se connecte à l’aide du nom d’utilisateur basique et du mot de passe précédemment enregistrés localement dans XProtect Smart Client pour ce compte :
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Simple</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
      Astuce
      S’il n’y a pas de mot de passe enregistré sur l’ordinateur lors de l’exécution du script avec des informations d’identification enregistrées, la boîte de dialogue de connexion s’ouvre avec le serveur et le nom d’utilisateur pré-remplis. Saisissez le mot de passe, cochez la case Enregistrer votre mot de passe et sélectionnez Connexion. Lors des lancements suivants, le script se connecte automatiquement.
    • Pour spécifier les identifiants de domaine Windows dans le fichier (non recommandé)
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <Password>SecretPassword</Password>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • Pour spécifier les identifiants de l’utilisateur basique dans le fichier (non recommandé)
          <ScriptEngine>
             <Login>
             </Login>
          </ScriptEngine>
  4. Sauvegardez le .scs signalement.
  5. Exécutez le script.
    • Pour exécuter le script immédiatement : Double-cliquez sur .scs dans l’Explorateur de fichiers, ou exécutez le client à partir d’une invite de commande ou d’un raccourci :
         Client.exe -Script="C:\Path\To\AutoLogin.scs"
    • Pour exécuter le script automatiquement au démarrage de Windows : Placez le .scs (ou un raccourci) dans le dossier Démarrage de Windows.
Astuce
Les administrateurs peuvent distribuer .scs des fichiers ou des raccourcis de bureau pour les opérateurs afin de standardiser les vues de démarrage ou de fournir un accès rapide à plusieurs systèmes VMS distincts sans que les opérateurs aient à se souvenir des adresses des serveurs ou des comptes spécifiques au site.
Résultat
XProtect Smart Client s’ouvre La boîte de dialogue de connexion s’affiche avec vos informations de connexion pré-remplies et initie automatiquement la connexion. Lorsque l’utilisateur est authentifié, l’espace de travail principal s’ouvre.
