Paramètres du plan :
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
En mode configuration, vous pouvez utiliser le panneau Propriétés pour régler un certain nombre de paramètres pour chaque plan.
Nom
Description
Plan de base
Affiche le plan formant la base de la vue de plan particulière. Ce champ est en lecture seule, mais vous pouvez changer le plan ; cliquez pour cela sur le bouton de sélection SC_Map_SetupMap_icon.png pour ouvrir la fenêtre Configurer un plan.
Renommer le plan
Modifiez le nom de votre plan.
Changer l’arrière-plan
Permet de changer le plan tout en conservant les éléments sur le plan à leurs emplacements relatifs les uns par rapport aux autres.
Taille icônes
La liste déroulante Taille de l’icône vous permet de sélectionner la taille des nouveaux éléments ajoutés au plan, allant de Minuscule à Très grand. Vous pouvez redimensionner les icônes déjà sur le plan en tirant les poignées de dimension dans les coins des icônes.
Afficher le nom
La case Nom vous permet d’activer / de désactiver si des noms d’éléments s’affichent lorsque vous ajoutez de nouveaux éléments.
Astuce
Si vous avez ajouté un élément au plan et que le nom de l’élément ne s’affiche pas sur le plan, cliquez-droit sur l’élément requis et sélectionnez Nom. Si vous ne souhaitez pas que le nom de l’élément s’affiche, cliquez-droit sur le nom et sélectionnez Supprimer texte. La liste déroulante Taille de l’icône vous permet de sélectionner la taille des nouveaux éléments ajoutés au plan, allant de Minuscule à Très grand. Vous pouvez redimensionner les icônes déjà sur le plan en tirant les poignées de dimension dans les coins des icônes.
Activer Panoramique et Zoom
Sélectionnez dans le plan en mode En direct pour autoriser le panoramique et le zoom.
Agrandissement automatique du plan
Sélectionnez cette fonctionnalité pour visionner le plan en plein écran en mode En direct lorsque le XProtect Smart Client n’est pas utilisé pendant le nombre de secondes défini dans Délai de réponse dépassé. Le nombre maximum de secondes de dépassement de délai est de 99999.
Survol souris
Sélectionnez cette fonctionnalité pour afficher une prévisualisation de la vidéo en direct lorsque vous déplacez une souris sur une caméra.
Utiliser param. d’affichage par défaut
Sélectionnez cette option pour configurer l’aspect de la fenêtre de visualisation : cette dernière doit ressembler aux autres vues. En décochant cette case, vous pourrez configurer les paramètres de prévisualisation de la Barre de titre et de l’indicateur En direct.
Barre de titre : sélectionnez cette fonctionnalité pour afficher une barre de titre avec le nom de la caméra.
Indicateur En direct : sélectionnez cette option pour afficher l’indicateur vidéo en direct, qui clignote en vert lorsque l’image est mise à jour. Voir Vue de l’état d’une vidéo en direct. Vous pouvez uniquement sélectionner Indicateur En direct si vous avez aussi sélectionné Barre de titre.
Affichage de l’état
Sélectionnez l’affichage graphique de l’état des éléments ajoutés au plan Voir Voir les détails de l’état sur les plans.
Prise en charge des détails de l’image
Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez voir les informations d’état sur les caméras et les serveurs depuis les modes En direct et Lecture.
Modifier automatiquement le plan sur l’alarme
Sélectionnez cette fonctionnalité pour modifier automatiquement le plan dans la prévisualisation lorsque vous sélectionnez une alarme, pour afficher ainsi le plan de la caméra à laquelle elle se réfère.
Montrer uniquement lorsque le curseur passe sur la zone
Sélectionnez de n’afficher les zones observées et réglages PTZ de la caméra que lorsque vous déplacez votre souris sur la caméra, la zone observée ou le réglage. Ce paramètre est utile si vous avez déjà plusieurs caméras sur un plan, avec des zones observées se chevauchant ou plusieurs réglages. La valeur par défaut consiste à afficher les zones observées et les réglages.
