Voir les détails de l’état sur les plans
Version2026 R2
LangueFrançais
Les détails concernant l’état sont disponibles pour les caméras (par exemple, la résolution, la taille et de débit binaire de l’image, et le nombre d’image par seconde) et pour les serveurs (par exemple utilisation de l’unité centrale, mémoire, utilisation du réseau).
  • Pour afficher les informations d’état, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément souhaité puis sélectionnez Informations d’état. Les informations d’état sont affichées dans une fenêtre flottante séparée
Note
Si vous voyez un message d’erreur vous informant que le serveur d’événement dispose d’autorisations utilisateur insuffisantes vers les serveurs d’enregistrement, vous ne pourrez pas voir les détails relatifs à l’état des serveurs d’enregistrement. Ce message d’erreur se rapporte au service Event Server qui traite la communication liée aux plans sur le système VMS XProtect. Le service Event Server est géré sur le serveur du système VMS XProtect. Contactez l’administrateur de votre système de surveillance qui pourra régler le problème.
