Paramètres du clavier
Version2026 R2
LangueFrançais
Les paramètres du clavier vous permettent d’attribuer votre propre combinaison de touche à des actions spécifiques dans le XProtect Smart Client. Le XProtect Smart Client dispose aussi d’un petit nombre de raccourcis clavier par défaut, utilisables directement. Voir Raccourcis clavier par défaut.
Nom
Description
Appuyer sur la touche de raccourci
Entrez la combinaison de touches que vous souhaitez utiliser comme raccourci pour une action spécifique.
Utiliser le nouveau raccourci dans
Sélectionnez cette option afin de définir la manière dont vous souhaitez appliquer le raccourci :
  • Global : Sur l’ensemble des onglets XProtect Smart Client
  • Mode Lecture : Uniquement sur les onglets avec vues
  • Mode En direct : Uniquement sur les onglets avec vues
  • Mode Configuration : Uniquement en mode configuration
Catégories et commandes
Sélectionnez une catégorie de commande puis choisissez l’une des commandes associées. Si vous souhaitez que toutes vos vues répertoriées vous permettent de créer des raccourcis clavier pour les vues individuelles, sélectionnez la catégorie Vues dans toutes les catégories.
Note
Certaines commandes ne fonctionnent que quand le raccourci clavier est utilisé dans certains contextes. Par exemple, un raccourci clavier avec une commande PTZ ne fonctionnera que lors de l’utilisation d’une caméra PTZ.
Paramètre
Le cas échéant, indiquez un paramètre pour la commande ou l’action. Par exemple, si vous voulez indiquer la fenêtre et l’élément de vue pour la commande Copier l’élément de vue de la caméra sélectionnée, saisissez 2:1 pour copier la caméra dans la fenêtre flottante (fenêtre 2), dans le premier élément de vue (élément de vue 1).
