Raccourcis clavier par défaut
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
XProtect Smart Client inclut des raccourcis clavier par défaut pour vous aider à déplacer/intervertir les éléments de vue, les réinitialiser, ouvrir des vues et déplacer du contenu entre les vues. Par exemple, vous pouvez utiliser votre joystick ou votre souris pour déplacer une caméra PTZ et utiliser un raccourci clavier pour envoyer simultanément l’élément de vue Caméra vers un hot spot ou une autre vue.
Vous pouvez également affecter vos raccourcis clavier personnalisés à des actions dans XProtect Smart Client. Voir Paramètres du clavier.
Raccourci clavier
Pour cela
Valider
Ouvrir une vue et agrandir un élément de vue.
Alt + [numéro de la vue] + [numéro de l’élément de vue]
Sélectionner une autre vue ouverte, puis un élément de vue.
/+Entrée
(clavier numérique uniquement)
Rétablit le contenu par défaut d’un élément de vue. Voir Réinitialiser un élément de vue ou une vue.
/+/+Entrée
Rétablit le contenu par défaut d’une vue. Voir Réinitialiser un élément de vue ou une vue.
2, 4, 6 et 8 (flèches)
Sélectionnez l’élément de vue à côté de l’élément actuel (droite, gauche, au-dessus ou au-dessous).
/+<numéro raccourci de caméra>+Entrée
Remplacer la vidéo dans un élément de vue Caméra.
Conditions préalables : Votre administrateur système a attribué un numéro de raccourci de la caméra.
Astuce
Les numéros attribués sont indiqués entre parenthèses avant le nom de la caméra dans le volet Vues.
*+<numéro raccourci de vue>+Entrée
Condition préalable : vous avez attribué un numéro de raccourci à une vue.
