Fonctionnement des scripts Smart Client
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
A Smart Client le script est un fichier de configuration (.scs) qui automatise les flux de travail répétitifs dans XProtect Smart Client, comme la connexion, la sélection d’espaces de travail, la navigation dans les vues et la réponse aux interactions des utilisateurs.
Quand XProtect Smart Client est installé, Windows associe automatiquement le .scs extension de fichier avec l’application. Vous pouvez lancer des scripts de plusieurs manières :
  • Double-cliquez sur le fichier : Ouverture d’un .scs Démarrez le fichier directement dans l’Explorateur de fichiers XProtect Smart Client et exécute le script.
  • Automatisation du démarrage de Windows : Vous pouvez placer un .scs (ou raccourci) dans le dossier Démarrage de Windows pour lancer et configurer automatiquement XProtect Smart Client au démarrage de l’ordinateur ; une configuration commune pour les moniteurs muraux dédiés ou Smart Wall postes de travail
  • Ligne de commande ou raccourcis : Vous pouvez lancer le Smart Client à partir d’une invite de commande, d’un script ou d’un raccourci de bureau personnalisé en passant la -Script paramètre : Client.exe -Script="C:\Path\To\Script.scs"
Par défaut, XProtect Smart Client exécute des scripts dans un environnement bac à sable validé. Avant d’exécuter un code de script, Smart Client le moteur de scripts vérifie l’intégralité du fichier par rapport à une liste verte de commandes sûres, de fonctionnalités de langage et de limites de ressources. Si une partie du fichier contient une syntaxe non prise en charge ou tente des opérations système non autorisées (comme l’accès à un fichier ou au réseau), le moteur refuse d’exécuter l’intégralité du script.
Note
Si la compilation du runtime hérité est activée dans Client.exe.config, le client utilise à la place le moteur hérité obsolète, compilant et exécutant le script en tant que C# arbitraire sans contrôle de validation.
Cycle de vie du script
Quand XProtect Smart Client charge un script, il s’exécute en trois étapes :
  1. Connexion : Si le fichier de script contient un <Login> sous le <ScriptEngine> élément racine Smart Client tente de vous connecter automatiquement à l’aide du serveur et des identifiants spécifiés. Si ce bloc est omis, la boîte de dialogue de connexion standard s’affiche pour la connexion manuelle.
  2. Actions de démarrage : Une fois la connexion réussie et l’espace de travail principal entièrement chargé, le client exécute le corps du script (<Script>). Contient l’automatisation du démarrage à l’aide des Smart Client actions, telles que la réduction ou l’agrandissement de l’application, le passage à un espace de travail ou à une vue spécifique, ou le passage à un horodatage de lecture.
  3. Déclenchements d’événements : si le script définit des déclenchements d’événements (<OnEvent>), ces déclencheurs restent actifs en mémoire tout au long de la session de l’utilisateur. Ils exécutent des actions désignées chaque fois que des événements correspondants se produisent, par exemple lorsqu’un opérateur sélectionne une autre vue, change d’élément de vue ou modifie les espaces de travail.
