Filtrer les alarmes
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez filtrer la liste des alarmes pour n’afficher que les alarmes pertinentes pour votre travail. Vous pouvez appliquer un filtre à n’importe quelle colonne, telle que l’état, le propriétaire ou l’ID de l’alarme. Vous pouvez afficher ou masquer les colonnes en faisant un clic droit sur l’en-tête de la liste des alarmes. Les options de filtrage pour chaque colonne apparaissent dans la barre d’outils de filtrage.
Note
Vous pouvez uniquement afficher les colonnes que votre administrateur a activées pour vous dans le XProtect Management Client et qui sont prises en charge par les fonctionnalités installées.
Pour filtrer la liste des alarmes :
  1. Cliquez sur la barre d’outils de la liste des alarmes pour afficher les options de filtrage.
    Filtrer les alarmes dans XProtect Smart Client.
  2. Saisissez les critères de filtre sur la colonne que vous souhaitez filtrer. Par exemple, si vous sélectionnez le niveau de priorité « 1 » dans le champ Niveau de priorité, seules les alarmes ayant cette priorité s’affichent dans la liste. Vous pouvez combiner des filtres pour affiner davantage la liste.
  3. Pour trier les alarmes selon une seule colonne, cliquez sur l’en-tête de colonne.
  4. Pour revenir à une liste d’alarme non filtrée, cliquez sur Retirer le filtre.
Votre filtrage est enregistré et la sélection reste la même jusqu’à ce que vous la modifiez.
Note
Si votre vue de gestion des alarmes contient une ou plusieurs positions de type plan, vous pouvez faire un clic droit sur un élément (caméra, serveur d’événements ou autre) du plan dans XProtect Smart Client et sélectionner Afficher les alarmes. Vous accédez ainsi directement à l’onglet Alarmes, qui affiche uniquement les alarmes associées à cette caméra.
Filtrer par zones de contrôle d’accès
Dans la version 2026 R1 XProtect Smart Client ou ultérieure, vous pouvez utiliser le filtre de zone pour afficher uniquement les alarmes liées à des zones de contrôle d’accès spécifiques. Pour utiliser cette fonctionnalité, un administrateur doit installer et activer XProtect Access dans le Management Client.
Lorsque vous filtrez par zones, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs zones spécifiques, ou sélectionner Non affecté pour afficher les alarmes non associées à aucune zone. Pour les systèmes comportant de nombreuses zones, vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver rapidement la zone concernée. Notez que le filtre de zone ne tient pas compte de la casse. Ainsi, si des noms de zones ne diffèrent que par leur majuscules (par exemple, « Étage 2 » et « étage 2 »), le filtre les considère comme une seule et même zone.
Note
Avant que vous puissiez filtrer par zones, un administrateur système doit l’activer dans le XProtect Management Client. De même, si une zone est supprimée dans le système de contrôle d’accès externe, elle continue d’apparaître comme option de filtrage jusqu’à ce qu’un administrateur l’ignore manuellement.
