Modifier et faire pivoter des étiquettes sur un plan
Version2026 R2
LangueFrançais
Tous les éléments d’un plan ont une étiquette afin d’en faciliter l’identification.
Si vous avez de nombreux éléments sur un plan, il peut s’avérer difficile d’avoir suffisamment d’espace pour toutes les étiquettes. Vous pouvez modifier le nom des périphériques en sélectionnant l’étiquette, puis en saisissant un nouveau nom (plus court) pour le périphérique.
Note
Lorsque vous renommez une étiquette, vous ne modifiez que l’étiquette sur la carte et non le nom de la caméra ou de l’élément du système.
Vous pouvez également vous assurer que vos étiquettes ne se chevauchent pas en les faisant pivoter. Pour faire pivoter une étiquette sur un plan :
  • Sélectionnez l’étiquette et placez votre souris sur l’une des poignées de dimension. Lorsque le pointeur de la souris change d’apparence et devient une flèche courbée, cliquez et déplacez l’étiquette pour changer son orientation
Note
Un autre moyen d’économiser de l’espace sur un plan consiste à choisir d’afficher uniquement les zones observées et les préréglages PTZ lorsque le curseur passe sur la zone (voir Paramètres du plan :).
