Novedades
Notas rápidas: añada notas codificadas por colores a las cámaras para compartir información con otros operadores. Las notas rápidas se comparten en todas las sesiones de Smart Client y se actualizan automáticamente, por lo que todos los que vean la cámara verán la información más reciente.
Secuencias de comandos de Smart Client:
Recuperación de subsitios: empiece a trabajar antes cuando los subsitios sean lentos o no estén disponibles durante el inicio de sesión. Smart Client vuelve a intentar los sitios no disponibles en segundo plano y le notifica cuando están listos para conectarse.
El nuevo ajuste Suavizado de movimiento optimiza la renderización del vídeo con una sincronización precisa de los fotogramas, lo que brinda una reproducción más fluida con intervalos de milisegundos de exactitud entre fotogramas.
Plano Inteligente ahora se puede configurar para que recuerde su posición actual en el plano, el edificio y el nivel seleccionados al alternar de una vista o pestaña a otra, lo que le permitirá continuar por donde lo dejó a su regreso.
Se ha optimizado el rendimiento al utilizar elementos de vista de ronda con un gran número de cámaras, lo que reduce los retrasos durante los cambios de vista.
Compatibilidad mejorada con los microfront-ends cargados en Smart Client.
Ya no se incluye en el paquete de instalación del VMS XProtect Smart Client, que debe descargarse por separado. Consulte Instalar XProtect Smart Client
Hay un nuevo plug-in AXIS disponible para descargar. Es compatible con:
Placa de control TU9001
Placa de control de videovigilancia T8310
Se ha dejado de ofrecer compatibilidad con Panasonic WV-CU950 Controller, Panasonic WV-CU980 Controller, Pelco KBD300A Keyboard, y Bosch IntuiKey Keyboard.
Añadir marcas de tiempo y nombres de cámara en las instantáneas
Ahora puede elegir mostrar las marcas de tiempo y los nombres de las cámaras en las instantáneas en XProtect Smart Client. Habilite todas las opciones que haya en Opciones. Estos detalles también aparecerán en las instantáneas que imprima o copie en el portapapeles.
Consulte Ajustes de la aplicación.
Configuración adicional para exportar archivos combinados en formato de reproductor multimedia
Formato y tipos de diseño de cómo se reproducirá el vídeo exportado. Es posible incluir marcas de tiempo y nombres de cámaras como superposiciones. Consulte Ajustes del formato de reproductor multimedia: archivo combinado.
Añadir texto e imágenes en el mismo elemento de vista
Antes, solo podía añadir texto o una imagen a un elemento de vista. Ahora puede añadir los dos. Consulte Añadir un texto y una imagen a una vista.
Compatibilidad para un uso más flexible de los botones del joystick.
Si el fabricante de su dispositivo ha configurado botones para la compatibilidad de la secuencia de teclas y la acción que ha elegido para el botón es compatible, puede dejar el campo de parámetro vacío en la ventana Ajustes.
Pósters para imprimir y fijar en la pared
Presentamos un nuevo tipo de guía para nuestros XProtect Smart Client usuarios. Un póster para imprimir y fijar en la pared es un póster de una página diseñado para imprimir que incluye una infografía y una breve descripción paso a paso. Todos los pósters para imprimir y fijar en la pared incluyen un código QR que le permite ver un vídeo de formación en línea relacionado. Hay disponibles pósters para imprimir y fijar en la pared para ver y buscar vídeos. Además, hemos creado una serie de pósters para imprimir y fijar en la pared que muestran cómo exportar en diferentes situaciones y todos los formatos de exportación.
Reestructuración de la asistencia de usuario
Se ha reestructurado la presentación de la asistencia de usuario para abordar mejor los distintos cometidos y tareas que tienen los usuarios de XProtect Smart Client. La reestructuración se sigue aplicando en varias versiones posteriores. Para esta versión, se han ampliado las secciones Ver vídeo y trabajar con vistas y Crear vistas y se centran en describir todos los beneficios y formas de resolver tareas relacionadas con estos objetivos.
Los planos inteligentes ahora están disponibles en todas las versiones de XProtect VMS. Solo puede usar Google Maps, Bing Maps y superposiciones de archivos CAD en algunas versiones.
Se ha añadido la herramienta de migración de planos para ayudar en el proceso de pasar de la funcionalidad de planos tradicional a los planos inteligentes. Use esta guía para la asistencia guiada para añadir superposiciones y dispositivos.
Al buscar personas en XProtect Smart Client, ahora puede buscarla, por ejemplo, por el color de pelo y la ropa, el tipo de patrón de su ropa, el tipo de vello y mucho más. Para la búsqueda de vehículos también ha habido algunas actualizaciones para ofrecerle más opciones, como el tipo de vehículo.
XProtect Access
Se ha actualizado la forma de seleccionar mostrar u ocultar las notificaciones de petición de acceso.
Instalación de la asistencia de usuario
Previamente, cuando instaló XProtect Smart Client, la asistencia al usuario también estaba instalada y disponible tras ejecutar el instalador. Con esta actualización, la asistencia al usuario ya no forma parte de la instalación del software, pero se puede instalar la asistencia al usuario por separado.
Exportar secuencias de vídeo
Al exportar secuencias de vídeo en formato de reproductor multimedia, ahora puede exportar las secuencias de vídeo como un archivo individual (que contiene una única secuencia de vídeo) o como un archivo combinado (que contiene varias secuencias de vídeo combinadas).
La sección Fundamentos se ha actualizado con el siguiente contenido:
Conceptos del VMS de XProtect importantes.
Resolver tareas habituales.
Aprender a utilizar XProtect Smart Client.
Nueva sección Despliegue e inicio de sesión
Todo el contenido existente sobre la instalación, actualización, requisitos mínimos, licencias, inicio de sesión en XProtect Smart Client y la personalización inicial de su instalación XProtect Smart Client se encuentra ahora en la nueva sección Despliegue e inicio de sesión.
Múltiples pestañas de vistas:
Puede crear tantas pestañas con vistas como desee en la ventana principal de XProtect Smart Client y en las ventanas independientes. Las pestañas con vistas llevan el nombre de la vista seleccionada.
Restaurar ventanas y pestañas al iniciar sesión:
Funcionalidad y descripciones mejoradas.
Añadir, eliminar o editar dispositivos en un plano inteligente:
Puede añadir y habilitar dispositivos de salida de la misma manera que los dispositivos de entrada.
Añadir, eliminar o editar superposiciones personalizadas en un plano inteligente:
En Shapefiles, puede añadir colores de relleno y línea para que sus shapefiles se vean más nítidos.
Nuevo diseño de la línea temporal principal:
La documentación sobre la línea temporal principal se ha actualizado para reflejar el nuevo diseño. Consulte también La línea temporal principal.
Para optimizar la visualización de vídeo, se han añadido dos nuevas características para ocultar la línea temporal principal durante la inactividad.
Se ha actualizado la documentación de las distintas opciones de configuración de las líneas temporales.
Dos nuevas guías para públicos específicos:
Una guía del principiante de XProtect Smart Client destinada a los nuevos usuarios.
Una guía rápida de XProtect Smart Client – Player destinada a operadores y autoridades, u otros profesionales de la seguridad ajenos a su organización que reciban vídeos exportados en el formato XProtect Smart Client – Player.
Máscara de privacidad:
La adición y eliminación de máscaras de privacidad se aplica ahora a todas las secuencias de vídeo en las exportaciones de las cámaras que seleccione en la lista Exportar.
Una nueva pestaña Vistas sustituye a las pestañas Directo y Reproducción:
En la pestaña Vistas, puede seleccionar ver vídeo en modo directo o reproducción con un nuevo interruptor de conmutación.
En el modo reproducción, están disponibles las mismas características y funcionalidades que en la pestaña Reproducción.
En el modo directo, están disponibles las mismas características y funcionalidades que en la pestaña Directo.
Los botones para Exportar, Preservación de evidencias y Restricciones de vídeo respectivamente se han movido de la esquina inferior derecha de XProtect Smart Client a la barra de herramientas del espacio de trabajo en la esquina superior derecha.
XProtect Incident Manager:
Para cumplir con el RGPD u otras leyes aplicables relativas a los datos personales, ahora los administradores de XProtect Management Client pueden definir un periodo de retención para proyectos de incidentes.
La extensión XProtect Incident Manager ahora también es compatible con XProtect Expert, XProtect Professional+ y XProtect Express+, versión 2022 R3 o posteriores.
XProtect Incident Manager ahora puede mostrar más de 10 000 proyectos de incidente.
La primera versión de esta extensión.
La extensión de XProtect Incident Manager es compatible con la versión 2022 R2 y posteriores de XProtect Corporate, y con la versión 2022 R2 y posteriores de XProtect Smart Client.
XProtect LPR:
En la pestaña LPR, ahora puede ver el estilo de matrícula asociado a un evento LPR.
Marcadores:
Cuando introduce una palabra clave para filtrar sus resultados de búsqueda para marcadores, ahora puede decidir si el sistema debe buscar la palabra clave: en todos los campos de marcador, solo en el Encabezado o solo en la Descripción.
Exportar:
Todo lo relacionado con la exportación de datos de vídeo vive ahora en una pestaña dedicada llamada Exportaciones.
Exportar:
Para aumentar la seguridad, el formato XProtect es el formato de exportación por defecto. Para habilitar otros formatos de exportación, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Nuevos iconos de cámara:
Los nuevos iconos de las cámaras permiten distinguir entre las cámaras fijas y las cámaras PTZ.
Desplazamiento vertical de vistas y cámaras:
Utilice Shift en combinación con la rueda de desplazamiento para mover el área de navegación a la izquierda o a la derecha.
Características eliminadas:
Navegador de cámara
Modo simplificado. También se ha eliminado esta característica en la que XProtect Smart Client – Player se utiliza para ver las exportaciones de vídeo.
Buscar:
Ordenar los resultados de la búsqueda por Relevancia.
Los administradores pueden controlar el número de cámaras permitidas en una búsqueda.
Plano inteligente:
Use Milestone Map Service como el entorno geográfico de su plano inteligente. Después de habilitarlo Milestone Map Service, no es necesaria ninguna otra configuración.
Obtenga un resumen de los distintos tipos de dispositivos de un clúster. Cuando tenga el zoom alejado, haga clic en un clúster para ver los tipos y el número de dispositivos dentro de un área específica.
Añada diferentes tipos de dispositivos a su plano inteligente. Además de las cámaras, también puede utilizar dispositivos de entrada, micrófonos y elementos añadidos a través del MIP SDK.
Capacidad de zoom mejorada. Haga doble clic en un grupo para hacer zoom en los dispositivos agrupados.
Seguridad:
Los usuarios básicos pueden cambiar su contraseña, ya sea por iniciativa propia o si un administrador exige el cambio.
