¿Qué es XProtect Smart Client?
XProtect Smart Client es una aplicación de escritorio que los operadores, el personal de seguridad y otros usuarios permitidos pueden utilizar para supervisar y responder a los eventos en su sistema VMS XProtect. Le da acceso a vídeo en directo y grabado, audio y metadatos de cámaras y otros dispositivos conectados y le permite controlar estos dispositivos directamente desde su ordenador.
En XProtect Smart Client puede:
Ver vídeo en directo y grabado desde una o más cámaras
Responder a los incidentes de seguridad cuando se produzcan
Revisar las grabaciones para investigar eventos pasados
Buscar vídeo, audio o metadatos específicos
Controlar cámaras PTZ y otros dispositivos conectados, como unidades de control de acceso
Personalizar sus vistas, valores preestablecidos PTZ, planos y mucho más en el modo de configuración
Monitorización de vídeo en vistas
Las vistas son diseños que usted crea para supervisar vídeos y otros contenidos en su sitio. Cada vista es una cuadrícula de elementos que pueden mostrar una entrada de cámara, un plano, una página web, una imagen fija, un hotspot o una ronda. Puede crear todas las vistas que necesite, por ejemplo, una por ubicación o área.
Búsqueda de vídeo y evidencias
La función de búsqueda centralizada le permite encontrar cámaras, alarmas, eventos, marcadores y mucho más en un solo lugar. Puede utilizar marcadores para guardar secuencias importantes, lo que agiliza la localización de grabaciones relevantes durante una investigación.
Exportación y gestión de evidencias
Cuando necesite compartir grabaciones con terceros, XProtect Smart Client tiene varias opciones de exportación. La preservación de evidencias evita que el vídeo se borre demasiado pronto durante una investigación abierta. También puede proteger los archivos exportados con contraseñas y firmas digitales para evitar el acceso no autorizado.
Obtención de una visión general de la situación
Los planos integrados proporcionan un resumen de la situación al mostrar las ubicaciones de sus cámaras y dispositivos. Puede pasar de una vista general del sitio a una sala específica y abrir un vídeo en directo directamente desde el plano seleccionando un icono de cámara. XProtect Smart Client admite tanto planos estándar (basados en imágenes) como planos inteligentes que utilizan fondos geográficos del mundo real, como Google Maps, Bing Maps y OpenStreetMap.
Accesos y permisos
Lo que puede ver y hacer en XProtect Smart Client depende de su cometido, los permisos asignados y los productos de XProtect o soluciones de terceros que utiliza su organización. Por este motivo, las vistas, las características y los controles pueden variar, incluso entre usuarios de la misma organización. Los administradores configuran cometidos, permisos, vistas y acceso a dispositivos en el XProtect Management Client, y esos ajustes tienen efecto automáticamente en el XProtect Smart Client.
