Restricciones de vídeo y diferentes sitios
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Se pueden crear restricciones de vídeo en cualquier cámara a la que se pueda acceder, incluyendo cámaras situadas en diferentes sitios.
Si ha seleccionado varias cámaras ubicadas en diferentes sitios y seguidamente crea una restricción de vídeo en la selección, se crearán varias restricciones para las cámaras seleccionadas, normalmente una por sitio para las restricciones de reproducción y varias restricciones por sitio para las restricciones en directo. El número real de restricciones en directo dependerá del número de dispositivos vinculados.
Esto significa que si se aplica una restricción a varias cámaras en varios sitios, se creará y exhibirá más de una restricción en la lista de Restricciones de vídeo. Cada restricción exhibida en la lista de Restricciones de vídeo puede ser editada, mantenida y eliminada como una restricción independiente.
Una instalación de XProtect Abarca tres sitios:
  • Sitio A: Contiene tres cámaras, cada una con un micrófono, un altavoz y metadatos, dando como resultado 12 dispositivos disponibles.
  • Sitio B: Contiene dos cámaras, cada una con un micrófono, un altavoz y metadatos, dando como resultado 8 dispositivos disponibles.
  • Sitio C: Contiene solamente una cámara con un micrófono, un altavoz y metadatos, dando como resultado 4 dispositivos disponibles.
Restricciones de reproducción creadas
Si un usuario con acceso a todos los dispositivos de los tres sitios crea una restricción de reproducción en todas las cámaras de todos los sitios, se crearán tres restricciones de reproducción. Cada restricción de reproducción contiene los dispositivos respectivos (cámara, micrófono, altavoz y metadatos) para cada sitio.
Restricciones en directo creadas
Si un usuario con acceso a todos los dispositivos de los tres sitios crea una restricción en directo en todas las cámaras, se crearán 24 restricciones en directo, una para cada dispositivo del sitio:
  • 12 restricciones en directo para el sitio A (12 dispositivos)
  • 8 restricciones en directo para el sitio B (8 dispositivos)
  • 4 restricciones en directo para el sitio C (4 dispositivos)
Las restricciones creadas no están vinculadas entre sí y cada restricción puede editarse, mantenerse y eliminarse por separado.
Nota
No se pueden crear restricciones en directo y de reproducción al mismo tiempo. En su lugar, debe crear un tipo de restricción primero y luego el otro.
Las restricciones creadas no están vinculadas y cada restricción puede editarse, mantenerse y eliminarse por separado.
