Verificar firmas digitales
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Si va a revisar evidencias de vídeo en XProtect Smart Client – Player y el material exportado tiene firmas digitales, puede comprobar que la grabación no se ha modificado desde su grabación o desde que se realizó la exportación, o ambas.
Importante
La firma digital no funciona para XProtect Smart Client 2017 R1 o anterior que se conecta a XProtect VMS 2017 R2 o más reciente. La exportación de vídeo no tendrá éxito.
Pasos:
  1. En la barra de herramientas, seleccione Verificar firmas. Aparecerá la ventana Verificación manual. Aquí podrá ver los dispositivos seleccionados para la exportación.
  2. Para iniciar el proceso de verificación, seleccione Verificar. El sistema comprueba la autenticidad de la firma de grabación y de la firma de exportación.
    Ventana de verificación manual en XProtect Smart Client – Player. Una barra de progreso de color verde indica que la validación se ha completado.
  3. Para comprobar que puede confiar en la verificación de la firma de grabación:
    1. En la columna Firmas de grabación, seleccione el enlace Verificado. Aparece el diálogo de Certificados.
    2. Compare el valor del public_key y signature con los valores correspondientes en el PublicKey.xml archivo (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Si los valores difieren, la grabación se ha modificado.
  4. Para comprobar que puede confiar en la verificación de la firma de exportación:
    1. En la columna Exportar firmas, seleccione el enlace Verificado. Aparece el diálogo de Certificados.
    2. Compare el valor del public_key y signature con los valores correspondientes en el Public Key Certificate.xml archivo ([carpeta de destino de la exportación]\[nombre de la exportación]\Client Files\Data\Mediadata\[nombre de cámara]\[nombre de cámara]\Export signatures). Si los valores difieren, el material exportado se ha modificado.
Nota
Una base de datos puede ser verificada, parcialmente verificada (si algunos archivos no tenían las firmas adjuntas), o no firmada.
