Firmas digitales
La organización que comparte vídeo con usted puede ayudarle con firmas digitales para verificar la autenticidad del vídeo registrado y demostrar que el vídeo no ha sido modificado después de ser registrado o exportado.
Nota
Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Para obtener más información, consulte: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Puede usar las firmas digitales para verificar la autenticidad del vídeo grabado. Esto resulta útil, por ejemplo, si desea demostrar que el vídeo no se ha modificado.
Hay dos fases de verificación. Puede verificar:
si el vídeo se ha modificado después de su grabación. El servidor de grabación crea una firma digital en el mismo. Después, al ver el vídeo exportado en XProtect Smart Client – Player, puede comparar la firma de la grabación con la que fue originalmente creada por el servidor de grabación.
si el vídeo que exporta con XProtect Smart Client ha sido modificado después de su exportación. Durante el proceso de exportación, XProtect Smart Client crea una firma para el archivo de exportación. Después, al ver la evidencia exportada en XProtect Smart Client – Player, puede comparar la firma de exportación con la que fue originalmente creada durante la exportación.
Si encuentra que hay una discrepancia, hay un motivo para cuestionar la fiabilidad de la evidencia de vídeo.
Las firmas originales están incluidas en los archivos PublicKey.xml y Public Key Certificate.xml en estas ubicaciones:
XProtect Smart Client -
[carpeta de destino de la exportación]\[nombre de la exportación]\Client Files\Data\Mediadata\[nombre de cámara]\[nombre de cámara]\Export signaturesXProtect Management Client -
C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Hay dos situaciones en las que se excluyen las firmas digitales en el proceso de exportación:
Si existen zonas con máscaras de privacidad, las firmas digitales destinadas al servidor de grabación se eliminarán en la exportación.
Si los datos que está exportando están muy cerca de la fecha y hora actuales, la firma digital del servidor de grabación podría no incluirse para toda la secuencia. En este caso, solo parte de la exportación tendrá añadidas las firmas digitales.
El proceso de exportación se completará, pero cuando verifique las firmas, verá que las firmas digitales del servidor de grabación fueron borradas o estaban parcialmente correctas.
