Definir un nivel predeterminado para edificios (plano inteligente)
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Si un nivel concreto de un edificio es más importante que el resto (por ejemplo, la planta baja), puede definirlo como el nivel predeterminado. Al abrir su plano inteligente e ir al edificio, el nivel predeterminado se seleccionará automáticamente.
Si sale del edificio y vuelve a este, XProtect Smart Client le lleva al nivel desde donde lo dejó.
Pasos:
  1. Navegue hasta el edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom en caso necesario.
  2. Seleccione el edificio. Aparecerá un nivel en el lateral derecho que muestra los niveles de un edificio. El nivel predeterminado aparece resaltado.
  3. Haga clic en Ajustes para entrar en el modo de configuración. Observe el asterisco SC_MapS_SetDefaultLevelBuildings.jpg. Indica dónde está el nivel predeterminado actual.
  4. Haga clic en los puntos SC_MapS_AddRemoveLevels.jpg en el nivel que quiera definir como nivel predeterminado.
  5. Seleccione Configurar como predeterminado.
  6. Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
