Añadir planos de planta a los niveles (plano inteligente)
Puede añadir superposiciones personalizadas, por ejemplo imágenes de planos, a los niveles de su edificio para ayudarle a ilustrar el interior de un nivel dentro de un edificio. Al navegar por los niveles, se muestran automáticamente los planos de planta asociados.
Pasos:
Navegue hasta el edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom en caso necesario.
Seleccione el edificio. Aparecerá un nivel en el lateral derecho que muestra los niveles de un edificio.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
Seleccione el nivel donde desee añadir la superposición personalizada.
En la esquina superior izquierda, haga clic en
Añadir una sobreposición personalizada y, a continuación, en cualquier parte dentro del esquema del edificio. Se muestra una ventana.Seleccione el tipo de superposición personalizada. Si desea más información, consulte superposiciones personalizadas.
Seleccione la ubicación donde el archivo esté almacenado en su ordenador y haga clic en Continuar. La superposición personalizada se muestra con un contorno azul.
Arrástrela dentro del contorno del edificio y utilice el punto pivotante y las esquinas para rotar y ajustar la posición de la superposición personalizada.
En la barra de la parte superior, haga clic en Guardar.
Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
