Funcionamiento de las secuencias de comandos de Smart Client
A Smart Client La secuencia de comandos es un archivo de configuración (.scs) que automatiza los flujos de trabajo repetitivos en XProtect Smart Client, como iniciar sesión, seleccionar espacios de trabajo, navegar por vistas y responder a interacciones del usuario.
Cuando XProtect Smart Client se instala, Windows asocia automáticamente el .scs Extensión de archivo con la aplicación. Puede iniciar secuencias de comandos de varias maneras:
Doble clic en el archivo: Abrir un archivo
.scsarchivo directamente en el Explorador de archivos se inicia XProtect Smart Client y ejecuta el script.Automatización de inicio de Windows: Puede colocar un
.scs(o acceso directo) en la carpeta de inicio de Windows para iniciar y configurar automáticamente XProtect Smart Client cuando el ordenador arranca; una configuración común para monitores de pared dedicados o Smart Wall estaciones de trabajo.Línea de comandos o accesos directos: Puede iniciar el Smart Client desde un símbolo del sistema, secuencia de comandos o acceso directo de escritorio personalizado pasando el
-ScriptParámetro:Client.exe -Script="C:\Path\To\Script.scs"
Por defecto, XProtect Smart Client Ejecuta scripts en un entorno validado en un espacio aislado. Antes de ejecutar cualquier código de secuencia de comandos, el Smart Client El motor de secuencias de comandos comprueba todo el archivo con una lista de comandos seguros, características de idioma y límites de recursos. Si alguna parte del archivo contiene sintaxis no compatible o intenta realizar operaciones del sistema no autorizadas (como el acceso a archivos o a la red), el motor se niega a ejecutar la secuencia de comandos completa.
Nota
Si la compilación en tiempo de ejecución heredada está habilitada en Client.exe.config, el cliente utiliza en su lugar el motor heredado obsoleto, compilando y ejecutando la secuencia de comandos como C# arbitrario sin comprobaciones de validación.
Ciclo de vida del script
Cuando XProtect Smart Client Cuando carga un script, se ejecuta en tres etapas:
Inicio de sesión: Si el archivo de secuencia de comandos contiene un
<Login>debajo de la<ScriptEngine>elemento raíz, Smart Client intenta iniciar sesión automáticamente utilizando el servidor y las credenciales especificados. Si se omite este bloqueo, se muestra el cuadro de diálogo de inicio de sesión estándar para el inicio de sesión manual.Acciones de inicio: Una vez que el inicio de sesión tiene éxito y el espacio de trabajo principal está completamente cargado, el cliente ejecuta el cuerpo del script (
<Script>). Esto contiene la automatización de inicio usando las opciones disponibles Smart Client Acciones como minimizar o maximizar la aplicación, cambiar a un espacio de trabajo o vista específicos, o saltar a una marca de tiempo de reproducción.Activadores de eventos: si la secuencia de comandos define activadores de eventos (
<OnEvent>), esos activadores permanecen activos en la memoria durante toda la sesión del usuario. Ejecutan acciones designadas siempre que se producen eventos coincidentes, como cuando un operador selecciona una vista diferente, cambia los elementos de vista o cambia los espacios de trabajo.
